07 10 2009, 08:19
Уважаемые коллеги, произошли странные коллизии с моим авто, если можете, помогите советом!
1. При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация) и хз как но через минут 20 их отпускает, странно, но в нормальном режиме при торможении в руль не колотит, а когда косяки начинаются с тормозами колотит просто страшно!!! 2. На горячих ХХ машина стала работать как трактор, т.е. как дизелек! помогите добрым словом Просьба оставлять только содержательные ответы по теме!!! Спасибо! |
07 10 2009, 08:22
ph0enix : 1. При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация)
в какой момент это происходит? после торможения? Наверное стоит проверить не клинит ли суппорта и биение дисков. |
07 10 2009, 08:32
диски бьет полюбому, это происходит спонтанно!!! после торможения!
07 10 2009, 08:33
ph0enix : При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация) и хз как но через минут 20 их отпускает, странно, но в нормальном режиме при торможении в руль не колотит, а когда косяки начинаются с тормозами колотит просто страшно!!!
07 10 2009, 08:33
я брал диски и колодки на разборе, сначала было все нормально, потом началась эта хрень, новые диски и колодки уже купил, скажите что еще нужно прикупить чтобы все полетело???
07 10 2009, 08:34
Никола
и что с суппортом делают обычно? |
07 10 2009, 08:38
ph0enix : Никола
и что с суппортом делают обычно ну там ваще беда была со всей тормозной так как он рас**здяй в деле обслуживания авто так что ему их поменяли вместе с дисками |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!!
07 10 2009, 08:50
ph0enix : и что с суппортом делают обычно?
если он не достаточно сжимает/расжимает, то под замену... Ф. М. Достоевский |
07 10 2009, 08:50
ph0enix : я брал диски и колодки на разборе
скупой платит дважды...такие вещи только новые брать надо. Вообщем меняй диски+колодки,почисть все мех-мы, смажь направляющие. Определить заклинивающий суппорт можно подняв машину на подъемнике |
07 10 2009, 08:52
butch
на подъемнике, и куда там смотреть? |
07 10 2009, 09:16
ph0enix : и куда там смотреть?
в тормоза пусть один нажмет на тормоз и отпустит, а второй колесо покрутит. Если крутиться туго, значит суппорт клинит. Но сначала надо привести в норму диски и колодки |
07 10 2009, 09:19
а в салоне во время езды нет легких вибраций в районе заднего сидения?гула?
такое может быть от того,что пора менять подшипники ступиц. можно ездить и с разбитыми, но через какое-то время колесо будет клинить. |
07 10 2009, 09:23
m5shop.ru
есть вибрации, но периодические., как описано выше! |
07 10 2009, 09:34
а как можно продиагностировать подшипники ступиц задние?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
