| Подскажите по вентилятору печки. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20667 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dreadnaxt [ 06 10 2009, 08:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
GUNhed : budupivo : Вовка : Вот эта темка: viewtopic.php?t=16451 пользуясь этой темой заменил своего ежа, в процессе замены не один раз вспоминал "добрым словом" конструкторов бмв запихнувших его туда ты их благодарить должен! на е38-39 чтобы их заменить, нужно снять торпеду в е53 зато откручиванием одного винта до него добираешься) |
| Автор: | cBMWcc [ 06 10 2009, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по вентилятору печки. |
Даже при вытаженном ключе дует. При включенной печке работает не ровно с перебоями. Судя по всем что то сдохло |
| Автор: | Вовка [ 06 10 2009, 09:32 ] |
ёжик здох |
| Автор: | cBMWcc [ 06 10 2009, 09:51 ] |
Спасибо за быстрый ответ. Что такое еж? Где стоит? Чинят, меняют(новый или можно с разборки) |
| Автор: | Вовка [ 06 10 2009, 10:01 ] |
Ремонту не подлежит. Подлежит замене. Лучше новый, т.к. стоит не дорохо. Находится в районе бордачка. Есть отдельная тема в которой подробно описывается весь процесс замены ежа (с фотками). Надо поискать |
| Автор: | Вовка [ 06 10 2009, 10:07 ] |
Вот эта темка: viewtopic.php?t=16451 |
| Автор: | cBMWcc [ 06 10 2009, 10:18 ] |
Вовка, огромное спасибо! |
| Автор: | Вовка [ 06 10 2009, 10:24 ] |
cBMWcc, пожалуйста |
| Автор: | budupivo [ 06 10 2009, 10:41 ] |
пользуясь этой темой заменил своего ежа, в процессе замены не один раз вспоминал "добрым словом" конструкторов бмв запихнувших его туда |
| Автор: | GUNhed [ 06 10 2009, 10:42 ] |
budupivo : Вовка : Вот эта темка: viewtopic.php?t=16451 пользуясь этой темой заменил своего ежа, в процессе замены не один раз вспоминал "добрым словом" конструкторов бмв запихнувших его туда ты их благодарить должен! на е38-39 чтобы их заменить, нужно снять торпеду |
| Автор: | budupivo [ 06 10 2009, 10:45 ] |
GUNhed : ты их благодарить должен!
ну при этом я их благодарил за салонный фильтр |
