| Не едет. Точнее едет, но кисло. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20656 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cartman [ 05 10 2009, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Не едет. Точнее едет, но кисло. |
Нация! Здравствуй! Обстоятельства вынудили меня перейти из разряда читателей в разряд писателей. Всё началось летом, когда я внезапно для себя обнаружил, что у моей машинки пропал подхват после трёх тысяч оборот. Тот самый «классический» подхват БМВ. Но машинка продолжала гонять на ура. Неделю назад я обсох при проверке расхода бензина – не зажглась лампочка уровня топлива. И после этого её как подменили. Началось жуткое тупление: жмешь на газ – а она не едет, ну то есть очень вяло едет. А бывает, что и едет (но всё равно не так резво как бывало). На всякий случай поменял воздушный и топливный фильтры. Не помогло. К слову сказать, топливный фильтр я поменял из-за того ещё, что меня достал инфернальный звук снизу, когда завёл машину. Думал, что это так фильтр резонирует. Звуком сейчас поделюсь. Он, кстати, не зависит от оборотов. Бывает секунд 5 длится, а бывает что и дольше. Был у официалов. «Лучшие умы» Евросиба три часа ломали голову над моим двигателем. Вроде видно, что всё работает, но мощности явно не хватает. И лямбда-зонды смотрели (я думал кончил катализатор), и давление топлива в системе, и ещё всякую фигню, но ничего не нашли. Посоветовали протестировать фазы газораспределения, но выкладывать за раз еще 10 килобрулей меня не улыбало, так как они не гарантировали, что это поможет. Еще предложили «на всякий случай» поменять КРКГ, но опять-таки никаких гарантий, что сработает. Итак, я помыл у них машину за 5 к. Я в печали, Нация. Помогите. Звук, о котором говорил. [url]http://narod.ru/disk/13853230000/sound.mp3.html[/url] Upd1: 10.10.09 заменен бензонасос. Сопротивления всех трёх датчиков уровня - всё в норме. С былыми провалами в мощности пока не столкнулся. Однако подхват не вернулся. Звук пропал! |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Бензонасос? |
| Автор: | Cartman [ 05 10 2009, 22:45 ] |
tzar Звук? Может быть, но как объяснить полное соответствие параметров давления в системе? И когда идет дождь (сегодня) особо долго вибрация идет. |
| Автор: | SashaE46 [ 05 10 2009, 22:46 ] |
Это звук от топлевного насоса! , такое же зимой было , выл выл , я его и поменял , всё стало нормуль ... тоже покатался с пустым баком, не любят они этотого.... поможет замена |
| Автор: | Cartman [ 05 10 2009, 22:49 ] |
SashaE46 : Это звук от топлевного насоса! , такое же зимой было , выл выл , я его и поменял , всё стало нормуль ... тоже покатался с пустым баком, не любят они этотого.... поможет замена Cool
То есть у меня сразу и подхват будет, и небо в алмазах? ) |
| Автор: | SashaE46 [ 05 10 2009, 22:51 ] |
ну то что выть перестанет - это факт) |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 22:52 ] |
Cartman : SashaE46 : Это звук от топлевного насоса! , такое же зимой было , выл выл , я его и поменял , всё стало нормуль ... тоже покатался с пустым баком, не любят они этотого.... поможет замена Cool То есть у меня сразу и подхват будет, и небо в алмазах? ) скорее не небоо - а попа... |
| Автор: | Cartman [ 05 10 2009, 22:55 ] |
Не, ну кроме шуток. ) А еще мнения по поводу "не едет" будут? |
| Автор: | Che [ 05 10 2009, 23:15 ] |
такой звук может быть и от ката, хотя могу ошибаться. Расходомер надо проверить до кучи Cartman замениш топливный насос - отпиши |
| Автор: | Cartman [ 05 10 2009, 23:31 ] |
Che : такой звук может быть и от ката, хотя могу ошибаться. Расходомер надо проверить до кучи
Официалы посчитали катализатор нормальным. Там даже ничего не громыхало (по их словам). Расходомер, как много в этом звуке для сердца нашего слилось... Проверить - это перекинуть с другой машинки и покататься? Прописывать-то надо в таком случае? |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 23:32 ] |
Cartman : Звук? Может быть, но как объяснить полное соответствие параметров давления в системе?
Ну, у бензонасоса есть ещё производительность. И по-моему эти два параметра промеж собой не связаны. Тем более, что он звуки издаёт. Могу ошибаться. |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 23:40 ] |
tzar : Cartman : Звук? Может быть, но как объяснить полное соответствие параметров давления в системе? Ну, у бензонасоса есть ещё производительность. И по-моему эти два параметра промеж собой не связаны. Тем более, что он звуки издаёт. Могу ошибаться. еще как связаны! при недостаточной производительности и падает давление |
| Автор: | Che [ 05 10 2009, 23:40 ] |
Cartman а в момент осмотра официалами вой присутствовал или нет этож дело такое спорадическое - когда не надо - все тихо попробуй на холодную вкл. зажигание не заводя авто - в этот момент насос подкачивает бенз, чтобы создать давление и с большой вероятностью может выть. расходомер можно ваще отключить временно. а так да - заведомо исправный, ну или к толковому спецу который шарит в диагностике |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 23:45 ] |
GUNhed : еще как связаны! при недостаточной производительности и падает давление
Просто подумал, что регулятор давления должен компенсировать отклонения, по крайней мере не очень значительные. |
| Автор: | Che [ 05 10 2009, 23:49 ] |
tzar при падении разряжения во впускном (читай давишь на газ) регулятор повышает давление в рампе, возможно производительности насоса в данный момент времени и не хватает. Безн же не воздух что бы сжиматься, поэтому аккумулировать давление не получиться. сомневаюсь, чтоавтору протестировали давление на двигле под нагрузкой, скорее всего газанули на нейтралке, мне кажется что это не показатель в данном случае |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 23:52 ] |
Che : tzar
при падении разряжения во впускном (читай давишь на газ) регулятор повышает давление в рампе неа, не поднимает |
| Автор: | Che [ 05 10 2009, 23:55 ] |
а на хрена там вакуумная трубка |
| Автор: | GUNhed [ 06 10 2009, 00:02 ] |
дренаж. плюс ко всему задняя часть мембраны должна быть открытой. |
| Автор: | Cartman [ 06 10 2009, 00:03 ] |
Che : попробуй на холодную вкл. зажигание не заводя авто - в этот момент насос подкачивает бенз
В этом случае всё ровно. А вообще, странно всё это. Запортачить бензонасос за 20 секунд... Бензин охлаждает бензонасос, это всё что мне известно |
| Автор: | Che [ 06 10 2009, 00:03 ] |
не, это не дренаж, но ты был прав это трубка опорного давления окр среды - во понаворотили |
| Автор: | Che [ 06 10 2009, 00:05 ] |
Cartman пробег то какой? плюс, в каком режиме по заполнению бака до тебя ездили... |
| Автор: | Cartman [ 06 10 2009, 00:10 ] |
Che Пробег 72к, спецом поинтересовался у официалов о подлинности, говорят, что всё ровно. А как до меня ездили - хз. Я на ней рассекаю только с января, да и вообще она москвичка. |
| Автор: | GUNhed [ 06 10 2009, 00:13 ] |
Che : не, это не дренаж, но ты был прав
это трубка опорного давления окр среды - во понаворотили ну если бы она была только для опорного напряжения, то достаточно было бы ее просто оставить открытой в воздух |
| Автор: | Cartman [ 06 10 2009, 00:13 ] |
Я даже грешить стал на эту модную электронную педаль газа. |
| Автор: | GUNhed [ 06 10 2009, 00:19 ] |
Cartman : Я даже грешить стал на эту модную электронную педаль газа.
в таком случае выход только один - заменить машину целиком |
