| вопрос по электрике https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20650 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по электрике |
Возился с тестором и проводкой ,искал концевики дверей на центральном блоке.Ушел,закрыл машину,пришел через час ,а она не заводится ,даже не крутит стартер только фары при этом мигают.Ц.з. и все остальное работает,что может быть,может я спалил чего ? |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это у тебя аккумулятор издох. |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 20:34 ] |
Концевики нашёл? |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 20:41 ] |
не нашел концевики а меньше какой напруги на АКБ вырубается стартер ? |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 20:49 ] |
Ну так измерение напряжения без нагрузки может быть и 12 вольт, это ни о чём не тебе не скажет. Напряжение нужно измерять под нагрузкой, а для этого нагрузочная вилка нужна. |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 20:50 ] |
Rys : не нашел концевики
Скажу тебе по секрету - их на центральном блоке и нет |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 21:06 ] |
а по схеме вроде разъем x253 на центр.блоке,контакт 26 |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 21:56 ] |
Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю. Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется. Надо будет глянуть, что это за x253/26. |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 22:03 ] |
tzar : Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю.
Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется. Надо будет глянуть, что это за x253/26. бредятина полнейшая про САN и концевики. |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 22:06 ] |
GUNhed ну хорошо где взять минус при открытии дверей ?ставить свои концевики ? |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 22:11 ] |
а ты схему пытался смотреть? |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:16 ] |
GUNhed : tzar : Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю. Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется. Надо будет глянуть, что это за x253/26. бредятина полнейшая про САN и концевики. Ну это по результатам поисков информации в интернете. Так сказать из творчества установщиков сигналок. Схему пока не смотрел, вот только скачал WDS. |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 22:24 ] |
влюбом случае подключиться ко всем дверям не получится. состояние передних дверей еще можно как то проконтролировать, а вот всех дверей только по кузовной шине К-bus. для этого есть специальные приспособы |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:28 ] |
GUNhed : ... а вот всех дверей только по кузовной шине К-bus.
для этого есть специальные приспособы Угу, которые не факт, что работать будут. Списывался я с производителями риф-баса, говорят, что никакой гарантии, что будет работать, они дать не могут, скорее всего не будет работать часть функций, каких - понятия не имеют. Говорят ставьте - узнаете |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 22:32 ] |
логично. так же как и [censored] не нужна сигналка прикрученая к плафону |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:35 ] |
Rys : а по схеме вроде разъем x253 на центр.блоке,контакт 26
23 Сигнал контакта задней двери, стор. пассажира 24 Сигнал контакта задней двери, стор. водителя 25 Сигнал контакта двери пассажира 26 Сигнал контакта двери водителя Что-нибудь удалось выяснить в процессе вызванивания? |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:36 ] |
GUNhed : так же как и [censored] не нужна сигналка прикрученая к плафону
+1. |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 22:40 ] |
tzar дешевый китайский тестер не реагирует,видимо сигнал меняется слабо и быстро ) |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:47 ] |
По двери водителя глянь S47, контакт 8. |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 22:48 ] |
да лано Хотабыч я далек от электрики |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:49 ] |
По двери переднего пассажира глянь S49, контакт 8. |
| Автор: | Rys [ 05 10 2009, 22:51 ] |
tzar : По двери водителя глянь S47, контакт 8.
это и есть x253/26 |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:52 ] |
А вот с задними дверьми, как сказал GUNhed, действительно сложности |
| Автор: | GUNhed [ 05 10 2009, 22:54 ] |
ставьте иммобилайзеры, и не ставьте эту муйню в виде сигналок. ибо толку от них НУЛЬ! |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 22:57 ] |
В сигналах есть TKFH и TKBH соответственно для левой и правой задней двери. Но на схеме центрального замка, в замках, их нет |
