| Клапан вентиляции картера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20607 |
| Автор: | Крендель [ 04 10 2009, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапан вентиляции картера |
Всем привет! Есть БМВ 316 (1.9) М43 и вот такая проблемка: Появился непонятный звук под капотом. Отворачивая маслянную крышку сосет воздух... Почитал форум. Был уверен что клапан вентиляции картера (11 15 7 501 567). Заменил. Звук пропал и все решилось, проездив вечер и убедившись перед стоянкой что все ОК пошел спать. Завел авто на следующий день и... звук и подсос воздуха вернулись как буд-то ничего и не менял Есть какие нибудь мысли? Заранее спасибо... |
| Автор: | tzar [ 04 10 2009, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Что за звук то? Опиши Если "Завел авто на следующий день и...", т.е. непонятный звук только на холодный двигатель и прекращает через некоторое время, то это воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ. Теоретически это нормально, хотя кто его знает как он у тебя тарахтит. Если тарахтит конкретно, то значит он своё отработал - воздух нифига не нагнетается, а выходит через него во время прогрева наружу. |
| Автор: | Крендель [ 04 10 2009, 21:15 ] |
tzar Звук и на холодную и на горячую. Такое ощущение что шумит из фильтра добавочного воздуха, хотя могу ошибаться... Но ведь после замены клапана вентиляции картера вроде бы все решилось? Вечер отъездил, мотор шептал... |
| Автор: | Крендель [ 04 10 2009, 21:20 ] |
Х@ТТ@быч ytn Еще когда пережимаю трубку от нагнетателя до запорного клапана звук становится тише... |
| Автор: | tzar [ 04 10 2009, 21:59 ] |
Ну значит запорному клапану или электромагнитному клапану, который управляет запорным, кирдык. Откинь вакуумную трубку с запорного клапана. Наверное резиновую трубку лучше чем-нибудь заткнуть на это время, если электромагнитный клапан невпорядке А, во, попробуй по ним стукнуть |
| Автор: | Крендель [ 05 10 2009, 06:35 ] |
tzar Когда меняли КВК впускной не снимали... Попробую твой способ. Отпишусь. Может еще у кого какие мысли есть? |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 09:33 ] |
Крендель : tzarКогда меняли КВК впускной не снимали...
Вот они акробаты... Может быть криво поставили? |
| Автор: | Крендель [ 05 10 2009, 09:59 ] |
tzar Ну весь вечер же машинка работала на ура. Если б криво поставили глюк бы сразу наверное вылез... Что циркулирует в шланге №3??? http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ntilation/ |
| Автор: | tzar [ 05 10 2009, 10:45 ] |
Один шланг идёт с крышки на КРКГ, т.е. по нему картерные газы идут. По второму антифриз бегает. Ты его не менял? |
| Автор: | Крендель [ 05 10 2009, 11:25 ] |
tzar Шланги не менял. Промыл оба, просушил и поставил на место... |
| Автор: | Крендель [ 06 10 2009, 06:36 ] |
Сутки простояла, завел и все ОК. В чем глюк так и не понял. Поездим, посмотрим. Правильно говорят что БМВ живой организм... |
| Автор: | Саня [ 28 10 2009, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапан вентиляции картера |
Сёдня проверил у себя на м52ту, открыл крышку куда масло заливать на прогретой заведённой машине - воообще ноль эмоций двигло как работало ровненько так и работает со снятой крышкой... это кирдык КРКГ? |
| Автор: | Колян61 [ 03 11 2009, 00:00 ] |
поменял себе КРКГ : мотор перестало колбасить на хлолстых проали провалы при переключении передач но появился как будто подсос воздуха... или это щум от ролика натяжителя, ГУР или .... |
| Автор: | Саня [ 19 11 2009, 16:38 ] |
в Питере никто новый КРКГ с трубками не продаёт? |
| Автор: | -Миха- [ 23 11 2009, 02:24 ] |
mickeyyy скорей всего кердык! Крендель Провалы, потеря тяги и прочи и прочие есть? |
