    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Уважаемые коллеги, произошли странные коллизии с моим авто, если можете, помогите советом!
1. При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация) и хз как но через минут 20 их отпускает, странно, но в нормальном режиме при торможении в руль не колотит, а когда косяки начинаются с тормозами колотит просто страшно!!! :(
2. На горячих ХХ машина стала работать как трактор, т.е. как дизелек!
помогите добрым словом :shock:
Просьба оставлять только содержательные ответы по теме!!!
Спасибо!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
ph0enix :
в какой момент это происходит? после торможения?
Наверное стоит проверить не клинит ли суппорта и биение дисков.
:x
    • Сообщений 5527
диски бьет полюбому, это происходит спонтанно!!! после торможения!
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
ph0enix :
:x помню на королле у друга было такое..дело было в заедавшем суппорте
    • Сообщений 5527
я брал диски и колодки на разборе, сначала было все нормально, потом началась эта хрень, новые диски и колодки уже купил, скажите что еще нужно прикупить чтобы все полетело???
    • Сообщений 5527
Никола
и что с суппортом делают обычно?
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
ph0enix :
Никола
ну там ваще беда была со всей тормозной так как он рас**здяй в деле обслуживания авто так что ему их поменяли вместе с дисками
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
ph0enix :
если он не достаточно сжимает/расжимает, то под замену...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ph0enix :
скупой платит дважды...такие вещи только новые брать надо.
Вообщем меняй диски+колодки,почисть все мех-мы, смажь направляющие.
Определить заклинивающий суппорт можно подняв машину на подъемнике :!:
    • Сообщений 5527
butch
на подъемнике, и куда там смотреть?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ph0enix :
в тормоза :lol:
пусть один нажмет на тормоз и отпустит, а второй колесо покрутит.
Если крутиться туго, значит суппорт клинит.
Но сначала надо привести в норму диски и колодки 8)
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
а в салоне во время езды нет легких вибраций в районе заднего сидения?гула?
такое может быть от того,что пора менять подшипники ступиц. можно ездить и с разбитыми, но через какое-то время колесо будет клинить.
    • Сообщений 5527
m5shop.ru
есть вибрации, но периодические., как описано выше!
    • Сообщений 5527
а как можно продиагностировать подшипники ступиц задние?
