Траблы с запуском.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20550
Автор:  Мирон [ 02 10 2009, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Траблы с запуском.
Е46 330XI на автомате. Как правило, все нормально. Но иногда...
Такая проблема - при попытке запуска не запускается. Все фонари-вентиляторы, обязательные для второго положения ключа работают, а стартер в 3-м положении - нет. Клацанья втягивающего тоже не слышно.
Со вторго-третьего раза срабатывает.
Что это может быть? Иммобилайзер, стартер?
Автор:  Вовка [ 02 10 2009, 21:59 ]
Мое предположение, что это стартер, а точнее - втягивающая :roll:
Автор:  GUNhed [ 02 10 2009, 22:10 ]
контакная группа -> EWS -> стартер -> програмный переключатель на АКПП.
попробуй в такие моменты запустить дрыгатель не в режиме паркинга а в нейтральном. если запустится то самый последний пункт на замену
Автор:  Мирон [ 03 10 2009, 14:04 ]
Попробовал. Положение н или п - без разницы.
Еще обратил внимание. После того как запустил, можно глушить и запускать повторно. Проблема возникает после продолжительной стоянки.
Автор:  GUNhed [ 03 10 2009, 16:56 ]
значит выполняй последовательность проверки выложеную мною ранее
Автор:  сергей сити авто [ 03 10 2009, 18:47 ]
у меня было дело в замке зажигания - но правда на е36 99года туринг
Автор:  Edward1979 [ 04 10 2009, 22:47 ]
у меня такое было, запускалась раза с 6-8. Вердикт - бендикс сдох. Под замену.
Автор:  dreadnaxt [ 04 10 2009, 23:50 ]
Edward1979 :
разве в этом случае стартер не крутится, но только в пустую?
Автор:  -Миха- [ 05 10 2009, 09:19 ]
Мирон
смотри провода на стартере, возможно контакт плохой, было точно такое на 36
Автор:  Rus330xi [ 05 10 2009, 09:28 ]
такая же проблемка.. после 3-х дневного простоя с первого раза не завестись... в сервисе говорят скорее бензонасос, а так надо разбираться... прийдётся им оставлять машину дня на 3.........
Автор:  Pepsiman [ 05 10 2009, 09:36 ]
сейчас у меня с бендексом проблема:))не запускается с первого раза иногда....иногда можно раз 10 ключом крутить...такой звук как будто бутылку с газ водой открываешь:)))пшииик - и все, можно заново ключ крутить:)))в сервисе сказали - бендекс под замену:(
Автор:  Мирон [ 08 10 2009, 22:06 ]
Бензонасос работает в любом случае, он включается при 2-м положении ключа.
А дальше по разному. Либо полная тишина, либо запуск с пол-оборота.
Автор:  Мирон [ 08 10 2009, 22:07 ]
Глянул в ТИС, как до стартера добираться...
Да, надо с замка начать :(
И что такое EWS?
