| открывание двери с ключа ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20519 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | liho [ 02 10 2009, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | открывание двери с ключа ??? |
подскажите пожалуйста как вернуть функцию открывания двери с ключа. а то что то сегодня с утра минут десять пытался открыть. или в чем может быть проблема? багажник нормально открывается ..нажимаешь на закрытие слышен звук, а открываться не хочет.... открывает после танцев с бубнами после сотого нажатия.. |
| Автор: | Саня [ 02 10 2009, 08:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня такая же фигня |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 02 10 2009, 09:04 ] |
liho может батарейку сменить надо? |
| Автор: | liho [ 02 10 2009, 09:06 ] |
но багажник прекрасно открывает... наверное дело не в батарейке... |
| Автор: | Саня [ 02 10 2009, 09:11 ] |
я менял и батареку и запасным ключом пробовал ... та же фигня, походу дело в блоке ЗКЕ |
| Автор: | xmass [ 02 10 2009, 09:16 ] |
можно попытаться ключ переподвесить, на форуме была инструкция... |
| Автор: | J.P.R.F. [ 02 10 2009, 09:35 ] |
все 4 деври не открываютсЯ? А с кнопки изнутри закрываются/открываются? Если после сотого нажатия открылась, велика вероятность, что дело в контактах реле блоке ZKE. Найти огромную тему про эти реле. |
| Автор: | Саня [ 02 10 2009, 09:37 ] |
у меня и внутри если закроюсь, то надо на кнопку раз 20 нажать чтоб открылось, а так при нажатии просто что-то щелкает под бардачком и всё |
| Автор: | *SkiF* [ 02 10 2009, 09:37 ] |
релюшки устали, тут много об этом уже писали. Блок ZKE тебе нужен, там две релюшки наелись, их нужно менять. Была темка с фотками. |
| Автор: | Саня [ 02 10 2009, 09:47 ] |
а почему 2? я думал одна |
| Автор: | J.P.R.F. [ 02 10 2009, 09:54 ] |
mickeyyy : у меня и внутри если закроюсь, то надо на кнопку раз 20 нажать чтоб открылось, а так при нажатии просто что-то щелкает под бардачком и всё Вот это как раз реле щелкают, но тот через них не проходит, якорь не поднимается, что-то там не замыкается и двери не открываются. mickeyyy : а почему 2? я думал одна
Вообщем за закрывание фактически должно отвечать одно реле, но ток вроде течет и через вторую. Вот вам чтение на ночь: 1) https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke 2) Купить можно у Bogd: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke |
| Автор: | liho [ 02 10 2009, 10:02 ] |
а сколько их надо? |
| Автор: | Мессер [ 02 10 2009, 10:18 ] |
*Mr.Anderson* : может батарейку сменить надо?
Разве в ключе не аккумуляторы? |
| Автор: | Саня [ 02 10 2009, 10:22 ] |
J.P.R.F. : Купить можно у Bogd: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke
блин жаль доставка 4 недели я ж за 4 недели замучаюсь на кнопку и на ключеи в машине нажимать), а в Питере их нигде низя прикупить? |
| Автор: | Филлини [ 02 10 2009, 10:23 ] |
Попробуй перепрошить ключь. viewtopic.php?t=18298 А скорее всего окислились контакты в ключе. |
| Автор: | budupivo [ 02 10 2009, 10:23 ] |
Мессер : *Mr.Anderson* : может батарейку сменить надо? Разве в ключе не аккумуляторы? в ромбике да, в старом батарейка |
| Автор: | Саня [ 02 10 2009, 10:30 ] |
так а если даже без ключа когда он в кармане у меня лежит ,и с кнопки внутри машины тоже самое твориццо |
