| Течет вода с омывателя фар! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20511 |
| Автор: | Гривус [ 01 10 2009, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Течет вода с омывателя фар! |
Суть такова, течет вода, по все видимости с омывателя фары, левой. Подскажите, что и как? Что там может быть? |
| Автор: | PARK [ 01 10 2009, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=19081&highlight=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF[/url] |
| Автор: | dkDimon [ 01 10 2009, 21:05 ] |
сама форсунка может течь ... у меня так и было, вылечилось заменой форсунки также может течь переходник со шланга на форсунку |
| Автор: | Гривус [ 01 10 2009, 21:13 ] |
Так так так... короче полюбому фару снимать походу |
| Автор: | Гривус [ 01 10 2009, 21:15 ] |
Форсунка омывателя стекла 3 001,02р. |
| Автор: | dkDimon [ 01 10 2009, 21:19 ] |
дорогвато |
| Автор: | Гривус [ 01 10 2009, 21:26 ] |
Нет уж)) я не готов за эту фигню столько денег отдавать, для начала надо посмотреть что именно там сломалось |
| Автор: | Гривус [ 01 10 2009, 21:27 ] |
Примерные направления ремонта стали ясны, на днях посмотрю что к чему |
| Автор: | Ruxo [ 13 10 2009, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет вода с омывателя фар! |
Если денег нет то сними фару и заглуши шланг омывайки фары болтом на 10мм и все проблемы. |
| Автор: | Shamil' [ 13 10 2009, 14:32 ] |
А я вообще заглушил трубку на фары и просто снял штекер с моторчика (омывателя фар)... Все равно от него не особо толку... Зато теперь воды хватает на больше... |
| Автор: | Dimka [ 13 10 2009, 14:34 ] |
Ruxo : Если денег нет то сними фару и заглуши шланг омывайки фары болтом на 10мм и все проблемы. А можно прям у бочка заглушить, я так месяц катался после аварии - звучит как издевательство, но это самое простое. ЗЫ: Снимать фару и смотреть, что там и как! Может просто шланг соскочил, хотя наврятли. |
| Автор: | motoman [ 14 10 2009, 11:30 ] |
Там есть резиновое колечко в месте соединения шланга с телескопом, у самого долго руки не доходили, в итоге купил его в хоз. магазине за 5 рэ и счастлив уже пол года. Кстати колечко испортилоси после дешевой омывайки, забыл про нее навсегда |
| Автор: | Roundel [ 14 10 2009, 14:15 ] |
Читайте мой фотоотчёт выше, перебрал систему полностью, телескопы, распылители, там всё написано. Чаще всего трескается пластик распылителей, либо телескопы сами текут. Либо пластиковая крыльчатка моторчика ломается и они не выходят. Колечки на соединении с телескопом редкость. |
| Автор: | No Name [ 14 10 2009, 14:23 ] |
Shamil' : А я вообще заглушил трубку на фары и просто снял штекер с моторчика (омывателя фар)... Все равно от него не особо толку... Зато теперь воды хватает на больше... и я так же сделал |
| Автор: | Ma3dai [ 14 10 2009, 23:13 ] |
такая же проблема, приговор на 3500 без работы где-то, точно не помню что хочу сказать, [censored] этот омыватель не нужен, расход пипец какой, а понтов совершенно чуть-чуть, забил я на это дело и закупорил у омывательного бочка трубку от моторчика и сам моторчик отключил , клейму изолировал от влаги, вот и вся премудрость, зато блин омывалки хватате ой как на долго, и пару друзей также закупорили и отключили омывалки фар. |
