| менять антифриз? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20501 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Kot_Leopold [ 01 10 2009, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | менять антифриз? |
По ТИСу говориться замена антифриза раз в 4 года. машине пришло 5 лет. обслуживалась ранее в Европе. зиму у них мягче, да и время уже 5 лет. Надо ли менять, если ничего не беспокоит, не течет? А то получится лучшее-враг хорошего? Если не менять, что в этом плохого? |
| Автор: | Dneper [ 01 10 2009, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в ТИС написано не в 5,а в 4года,просто за 5 лет, он может потерять свои свойства, и не будет нормально охлаждать .... |
| Автор: | tzar [ 01 10 2009, 16:54 ] |
По-моему раз в 2 или 3 года менять надо я читал Там же всякие антикорозионные присадки, присадки, улучшающие и облегчающие теплообмен и всякая другая дребедень, которые со временем умножаются на ноль, да и точка кипения/замерзания со временм изменяется. Так что меняй и не думай! Уверяю, так на много дешевле выйдет |
| Автор: | budupivo [ 01 10 2009, 16:56 ] |
tzar : По-моему раз в 2 или 3 года менять надо я читал
так рекомендуют сервисмены. а ваще срок службы нормального антифриза 4-5лет, но с нашими пробками... процедура не дорогая, меняй. хуже точно не будет |
| Автор: | Dneper [ 01 10 2009, 16:57 ] |
это с ТИС Периодичность замены, проверка и замена охлаждающей жидкости Регулярный контроль состава охлаждающей жидкости в рамках ТО по регламенту "Inspektion" I и II. Вследствие постепенного ослабления антикоррозионного действия охлаждающей жидкости следует соблюдать периодичность ее замены раз в 4 года (для автомобилей M-Power - 3 года). Перед наступлением холодного времени года следует проверить концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости. После доливки охлаждающей жидкости также необходимо проверить концентрацию. Для регулирования и проверки концентрации необходим ареометр (ареометр для антифриза). Смешивать аттестованные средства нельзя. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 01 10 2009, 16:59 ] |
tzar 2 года для тормозухи[/u] : в ТИС написано не в 5,а в 4года,просто за 5 лет, ,он может потерять свои свойства и не будет нормально охлаждать .... а охлаждение это почти, самое главное для двигателя и коробки...
У меня вторая проблема - не нагревается мотор. пока никто на это не ответил. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 01 10 2009, 17:05 ] |
Унас же вроде желто-зеленый антифриз? оригинал по крайней мере такой залит |
| Автор: | Dneper [ 01 10 2009, 17:28 ] |
Kot_Leopold : Унас же вроде желто-зеленый антифриз? оригинал по крайней мере такой залит
BMW 81 22 9 407 454 Антифриз,я покупал себе такой... |
| Автор: | Manager1984 [ 01 10 2009, 17:44 ] |
Я синий залил.. а до меня кедр один залил красный, из-за него пришлось менять термостат, ибо резинки уплтнения разъело((( Красный идет тока на американки и ауди =) И еще на чтгнить наверное. Красный антифриз- ЗЛО! |
| Автор: | budupivo [ 01 10 2009, 17:50 ] |
красный g12 идет на большинстве машин, а наш g11 для избранных |
| Автор: | Egor4eg [ 01 10 2009, 18:30 ] |
Manager1984 : Я синий залил.. а до меня кедр один залил красный, из-за него пришлось менять термостат, ибо резинки уплтнения разъело((( Красный идет тока на американки и ауди =) И еще на чтгнить наверное. Красный антифриз- ЗЛО!
| Автор: | Виталя34rus [ 01 10 2009, 18:45 ] |
какой антифриз лить? |
| Автор: | Dneper [ 01 10 2009, 18:47 ] |
Виталя34rus : какой антифриз лить?
только не красный... |
| Автор: | travmatolog [ 01 10 2009, 18:53 ] |
прикалываетесь чтоли насчет красного? красный не льют официалы потому что самый дорогой. а термостат я и на зеленом поменял, например. |
| Автор: | budupivo [ 01 10 2009, 19:07 ] |
travmatolog : прикалываетесь чтоли насчет красного? красный не льют официалы потому что самый дорогой. а термостат я и на зеленом поменял, например.
нет, мы нет, наверное на заводе бмв прикалолись написав в тисе g11 |
| Автор: | Пионер [ 02 10 2009, 16:37 ] |
Красный меняеться раз в четыре года,зеленый раз в три года!Антифризы разных цветов нельзя смешивать! |
| Автор: | Dneper [ 02 10 2009, 16:38 ] |
Пионер а синий... |
| Автор: | Стрaнник [ 02 10 2009, 18:27 ] |
Kot_Leopold Купил машину - жижа там не менялась летов 5 как минимум. Черная была и зимой Новгородской иногда замерзала. В январе сменил охлаждайку (концентрат сине-зеленый) не оригинал, но g11. Итог. Через 3 месяца заклино термостат (менялся в 2003 году предыдущим владыкой). Еще через месяц потек бачек. Все поставил оригинал. За отпуск выстрелил 6100 км (1,2 мес). Вроде ниче. |
| Автор: | tzar [ 02 10 2009, 20:00 ] |
Dnieper : Пионер
а синий... Он и не синий, и не зелёный, он сине-зелёный |
| Автор: | Dneper [ 02 10 2009, 20:47 ] |
tzar : Dnieper : Пионер а синий... Он и не синий, и не зелёный, он сине-зелёный спасибо,я думал он зелёно-синий,а он оказывается сине-зелёный... |
| Автор: | tzar [ 02 10 2009, 21:09 ] |
Dnieper : спасибо,я думал он зелёно-синий,а он оказывается сине-зелёный...
Вот из описания физико-химических характеристик разных производителей: CASTROL Antifreeze NF Цвет: сине-зеленый Aral Antifreeze Extra Colour: blue/green Motul Inugel Expert Ultra Цвет, визуально: темный сине-зеленый Так что... |
| Автор: | Nemec [ 02 10 2009, 21:10 ] |
Антифриз по регламенту BMW в Германии меняется 1 раз в 4 года, тормозуха 1 раз в 2 года! Я лично советую брать оригинальный- стоит недорого, у нас 5-7 евро 1,5 литра, нужны в обязаловку 3 бутылки, северянам нашим клубным и 4 вбухать можно, остаток- дестиллированной воды! Наш Весельчак вроде оригиналом располaгает, обратитесь кому нужно.... Кто свою машинку недавно купил и не менял-сделайте, стоит недорого, эффекта море, не забываейте в сомнительных случаях и крышечку радиатора менять, стоит 10 евро, но если она сольёт, то убыток до перегрева мотора! Я на своей жидкость в понедельник менять буду+ инспекцию-I сделаю с маслом, уже стрелку у дилера забил, кому интересно- инспекция-I без материала- 102 евро, замена антифриза + 70 евро с материалом. Nemec |
| Автор: | Speedy [ 02 10 2009, 22:04 ] |
А сколько всего ОЖ надо заливать? В литрах? |
| Автор: | alexxcool [ 02 10 2009, 22:16 ] |
кто менял сам антифриз?? как откручивали пробку в блоке??? не смог даже добраться!!!! интерестно, а можно его слить без откручивания этой пробки?? |
| Автор: | tzar [ 02 10 2009, 22:31 ] |
alexxcool : как откручивали пробку в блоке??? не смог даже добраться!!!! А ты сверху или снизу джостать пытаешься?! alexxcool : интерестно, а можно его слить без откручивания этой пробки??
Можно, но не полностью |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
