Проблема с тормозными дисками!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20493
Автор:  Nitro_X1 [ 01 10 2009, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с тормозными дисками!
Всем привет, проблема такая, стало отбивать в руль при торможении, заменил тормозные диски на новые и колодки соответственн (диски цимерман, колдки NK) через пару месяцев диски колбасить начали так что весь передок вибрировал. Ну не могут же новые диски загнуться так быстро? Проточил старые и новые у токаря, поставил старые обратно на авто и колодки старые ATE (почти нет износа), покатался примерно 3 недели, начало снова немного в руль отдавать :evil: . В чем моет быть проблема? (325 хi 2003)
Автор:  zass [ 01 10 2009, 12:30 ]
походу очень активно пуляешь и на высоких скоростях))
...загнуться диски могут в одну сек.. если в лужу влететь ..на горячих..
Автор:  xutrez [ 01 10 2009, 12:34 ]
диски гумно, оригинал ставь.
Автор:  kju [ 01 10 2009, 12:36 ]
Мне вот мастер в свое время по поводу новых дисков+колодок так сказал:
Ты можешь гонять, делать что хочешь, но самое главное при обкатке-притирке - не оттормаживайся в пол, так можно за 2 дня любые новые диски угробить
Автор:  Nitro_X1 [ 01 10 2009, 12:39 ]
дело в том что катаюсь я не бысто, и соттветственно о перегреве да еще и с заездом в лужицу речи не идет, я бы не создавал тему, если бы было все так просто, еще есть какие нибудь мысли по ентому поводу )?
Автор:  Nitro_X1 [ 01 10 2009, 12:43 ]
может проблема быть в супортах? Сразу добавлю что ходовая в полном порядке!
Автор:  andreyvvv1 [ 01 10 2009, 12:45 ]
рычаги померают..а точнее наверно умерли уже
Автор:  Toner [ 01 10 2009, 12:55 ]
при условии что подвеска в порядке-смотри суппорта. Могут подклинивать перегревая диски, что приводит к их деформации.
Автор:  Nitro_X1 [ 01 10 2009, 12:59 ]
когда диски меняли, мастера сказали что с супортами, ВРОДЕ, все нормально, поэтому :x
Автор:  -Миха- [ 01 10 2009, 13:01 ]
Как вариант
Передние сайлент блоки на рычагах.
Подклинивание супартов ( надо промыть всю тормазную систему со сменой жижи)
И проверить ход пошней в супорте.
Автор:  Nitro_X1 [ 01 10 2009, 13:08 ]
ремкомплект нужен для замены резинок и направляющего пальца супорта?
Автор:  zass [ 01 10 2009, 13:31 ]
...сначала авто поднять нужно и рукой колесо прокрутить..)) А потом уже покупать комплекты разные..
Автор:  Nitro_X1 [ 01 10 2009, 13:33 ]
Вот пасиба, добрый человек! )
