/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: тряска на холодную + check engine
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20478
Страница 1 из 2
Автор:  Versace [ 01 10 2009, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  тряска на холодную + check engine
вобщем проблема у моей машинки такая - после старта, когда обороты падают к 600-700, двигатель начинает работать на 3-4 цилиндрах, ну и трясет соответсвенно прилично + загорается джеки-чан и гаснет только к вечеру, если проехать прилично. если же дать мотору прогреться, поддерживая педалью газа обороты больше 1000, то после этого двигатель работает почти ровно, а если же опять начинает потряхивать, то перезапуск решает проблему. Что это? Катушки?
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 01:10 ]
это болезнь всех М54. катушки можешь даже не трогать
Автор:  Versace [ 01 10 2009, 01:16 ]
болезнь излечима? :x
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 01:20 ]
к сожалению пока никто не смог ее выловить...
Автор:  Versace [ 01 10 2009, 01:22 ]
да ладно!!! шутишь????!!!!! :o :o :o
что диагностика выдает?
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 01:30 ]
Versace :
нет не шучу. диагностика выдает только пропуски по цилиндрам )
Автор:  Versace [ 01 10 2009, 01:45 ]
вот это прикол! как так? забить болт штоли?
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 01:53 ]
Versace :
ну почему же, можешь потратить кучу времени и денег, если не жалко.
ЗЫ. но результат тебя не впечатлит
Автор:  Zeke [ 01 10 2009, 07:26 ]
Вот и наступили холода)) добро пожаловать в клуб любителей движков М54.
Автор:  Victor [ 01 10 2009, 10:44 ]
АХАХХАХАХАХАХ та же е рня
Автор:  dreadnaxt [ 01 10 2009, 11:05 ]
прикол) а я вчера батину из гаража выгонял, завёл, а её трясёт, газку дал чуть-чуть и всё норм. начал уже думать, а тут вон оказывается что, можно и не напрягаться))
Автор:  sleepwalker [ 01 10 2009, 11:36 ]
Просто для справки а на M52 такого нет?
Автор:  dreadnaxt [ 01 10 2009, 11:40 ]
я у себя ещё ни разу не замечал)
Автор:  max_raven [ 01 10 2009, 11:48 ]
да здравствует М54 :)
На диагностике в МАДИ сказали, что это проблема связана с гидрокомпенсаторами и что если не раздражает, то можно ездить дальше (наверное пока во всех режимах "троить" не начнёт;)).
Матчастью по данному вопросу не владею, поэтому не буду утверждать, что это действительно так:)
Автор:  vlomak [ 01 10 2009, 11:49 ]
sleepwalker :
Есть. Произошло буквально вчера, правда первый раз. Диагностика показала пропуск по 2 и 4 цилиндру. Порекомендовали поменять свечи. )
Автор:  Fon_Mansteyn [ 01 10 2009, 11:54 ]
комрады, у меня вот парит на 323i движок M52TU, и на холодную пока не прогреется до середины синей бывает что и вибрация идет. как лечится-то, когда на диагностику заезжаем пропусков не показывает зараза
:x
Автор:  zass [ 01 10 2009, 12:25 ]
Versace :
Двигатель масло кушает?
Автор:  Сергей 777 [ 01 10 2009, 12:28 ]
На м52ту лечиться ремонтом ваноса. Для диагностики снимите фишку с ваноса при прогреве.
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 14:25 ]
Сергей 777 :
бгыыыыыы! опять ты про свой вантуз! :lol: :lol: :lol: :lol:
не позорься. еще год назад убедились что ты не знаешь разницы между падением оборотов и пропусками зажигания
max_raven :
это бред сивой кобылы. компрессиия в этот момент нормальная, а свечи при этом мокрые (в половине случаев закиданы маслом). а компенсаторы на м54 такиеже как и на м52 стоят
Автор:  Пионер [ 01 10 2009, 15:59 ]
Присоединяюсь!При чем тут гидрокомпенсаторы?каким боком они влияют ?
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 16:39 ]
Пионер
ну тема про компенсаторы (озвученая в мади) простая: на холодную высокое давление масла и соответственно типа выжимает компенсаторы, вследствии чего не закрываются полностью клапана.
для тех кто не видел как поджимает клапана компенсаторами скажу сразу - если выжало, то машину завести вообще нельзя, а на холодном масле даже через сутки
Автор:  Сергей 777 [ 01 10 2009, 17:37 ]
GUNhed :
Сергей 777 :
quote]
Что я смешного написал??? Я полностью повторил твои слова адресованные мне год назад,и к счастью ты оказался прав, замена колец ваноса мне помогла.
Автор:  GUNhed [ 01 10 2009, 17:40 ]
Сергей 777 :
вот это и смешно, потому как ничего общего с описаной проблемой здесь нет
Автор:  Сергей 777 [ 01 10 2009, 17:43 ]
GUNhed :
Сергей 777 :
Но нет, так нет. По крайней мере снять фишку и убедиться в этом не сложно.
Автор:  Manager1984 [ 01 10 2009, 17:48 ]
А тряска сильная? или небольшая, как-будто покачивает машинку?
Если реально трясет и пропуски в цилиндрах - этож катушки. Сам недавно заменил катушку в 5м цилиндре =) Можно попробовать поставить заведомо исправную катушку и проверить.
