27 03 2010, 13:59
Здравствуйте уважаемые соклубники!!! Подскажите пожалуйста, при достижении рабочей температуры начинает "парить" радиатор - испаряется антифриз. Вентилятор включается редко, после замены датчика температуры ситуация не изменилась. Что это может быть???? е46 318i МКПП м 43 (электровентилятор)
28 03 2010, 13:32
Скорей всего потек радиатор.
28 03 2010, 13:36
Грешник
скатай на диагностику системы охлажения. у меня тоже парило, оказалось треснул верхний патрубок радиатора. доливал 1 литр в 3 дня... щас всё ок!!!двиг М52 е36 328ci Laguna Seca Blue продана е53 3,0D - возит меня |
28 03 2010, 13:52
Don-Dimon : Грешник скатай на диагностику системы охлажения. у меня тоже парило, оказалось треснул верхний патрубок радиатора. доливал 1 литр в 3 дня... щас всё ок!!!двиг М52 Верхний и нижний патрубок хорошо просматриваются, я думаю их течь можно увидеть и без диагностики! Этой зимой у меня потек радиатор и парить он начинал так же при прогретом двигатели! |
28 03 2010, 14:06
Евгений.
у меня была микротрещина , патрубок давление не держал - дальше думаю всё понятно... е36 328ci Laguna Seca Blue продана е53 3,0D - возит меня |
28 03 2010, 14:28
Понятно Don-Dimon. Тогда вопрос автору, как сильно у него парит радиатор? Если это радиатор, то трещина будет постоянно увеличиваться и пар станет идти сильнее!
Рекомендуем почитать на тему Парит радиатор!!!(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
