/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопрос к бывалым замена КРГГ на что обратить внимание
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20458
Автор:  Slimer [ 30 09 2009, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к бывалым замена КРГГ на что обратить внимание
Всем привет :? сегодня вечером поеду менять клапан КРГГ со всеми трубками :arrow: Вопрос к бывалым или кто уже сталкивался и производил замену УЖЕ :) . На что обратить внимание при замене клапана, может что либо можно сделать продуть почистить или заменить что ли :oops: .
Заранее всем спасибо :twisted: кто не прошёл мимо!!! :arrow: :?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 30 09 2009, 14:52 ]
Slimer
самое главное смотри чтобы они тебе поставили новый комплект... сам клапан и трубки к нему...
Автор:  Slimer [ 30 09 2009, 14:55 ]
*Mr.Anderson*
Да там свои ПАРНИ. Просто надо намекнуть может это сделаем или там ну.........короче понял
СПАСИБО :twisted:
Автор:  *Mr.Anderson* [ 30 09 2009, 14:58 ]
Slimer
да вроде ничего не надо делать... а! мне при замене проверили еще резинку-уплотнитель на трубке в которую вставляется масляный щуп. не знаю как правильно называется
Автор:  Slimer [ 30 09 2009, 15:03 ]
ОК СПАСИБО :? :D
Автор:  nol [ 30 09 2009, 16:02 ]
Обязательно упомяни что они должны прочистить сливное отверстие, тонкая трубка которая в самом низу.
Бывает так что она забивается. Многие при замене, её не чистят. Потому как не знают, что ее надо чистить
Автор:  Саня [ 01 10 2009, 16:31 ]
Ребзя а никто не знает вчем фишка есть 2 сервиса по ценам все работы одинаковые ток в одном КРКГ стоит 2100 и работа по замене 2000 , а в другом кркг стоит 5000 и работа по замене 2000. производители?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 01 10 2009, 16:33 ]
mickeyyy :
хз, но как вариант в первом это стоимость самого клапана.. а во втором клапан + трубки.. потому как одна трубка стоит почти как клапан :) а их там несколько
Автор:  GopblH [ 01 10 2009, 16:34 ]
mickeyyy
Если у тебя калининград, но одни продают в кожухе вторые без, если это только КРГГ, ну или те что дороже с трубками продают. Кстати с кожухом не бери, он у тебя уже есть :)
Автор:  Саня [ 01 10 2009, 16:48 ]
не, у меня немка, а если трубки не менять чем грозит? :x
Автор:  *Mr.Anderson* [ 01 10 2009, 16:49 ]
mickeyyy :
поменяй :)) тогда и не узнаешь :)) я вот не настолько любопытный...
Автор:  Саня [ 01 10 2009, 16:57 ]
наверное не буду рисковать поменяю всё) ток сначала узнаю вдруг там тож без трубок :shock:
Автор:  *Mr.Anderson* [ 01 10 2009, 16:59 ]
mickeyyy :
тут М5шоп продает комплект за 5600... поэтому сперва уточни... сам КРГК стоит 1800, в Автодоме например 2100 кажется...
Автор:  budupivo [ 01 10 2009, 16:59 ]
2100 полюбому без трубок и дорого)) а 5000 с трубками нормальная цена :)
с кожухом\без кожуха цена на пару рублей различается всего то. кстати трубки тоже с кожухами\без кожухов бывают
Автор:  Саня [ 01 10 2009, 17:06 ]
ок спс ребзя
Автор:  Buldozer [ 01 10 2009, 17:18 ]
менять сам клапан, трубки(4шт)Ю при этом чистить дроссель и трубку масляного щупа) если не сделать это все-рискуешь провести все работы за зря :wink:
