| как сбросить счетчик масла? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20408 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andreas [ 29 09 2009, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | как сбросить счетчик масла? |
Машина 2001 325сi м54 Спасибо! |
| Автор: | Филлини [ 29 09 2009, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
поиск рулит search.php |
| Автор: | Rom4ik [ 29 09 2009, 15:02 ] |
Нажать кнопку сброса дневного пробега и не отпуская провернуть ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test .1 не отпускать кнопку после чего загорится надпись SIA . Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA . Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ в нулевое положение. Проверено, в Е46 2001 года РАБОТАЕТ! |
| Автор: | Alexander-Pilot [ 29 09 2009, 15:06 ] |
Rom4ik : Нажать кнопку сброса дневного пробега и не отпуская провернуть
ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test .1 не отпускать кнопку после чего загорится надпись SIA . Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA . Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ в нулевое положение. Проверено, в Е46 2001 года РАБОТАЕТ! Извини за глупый вопрос, но решил перестраховаться. На 320-й 2001 г.в. , работает эта процедура? |
| Автор: | vital [ 29 09 2009, 15:06 ] |
Филлини :
я то подумал что ты прямую ссылку челу дал, а тут жесть -на поиск |
| Автор: | Rom4ik [ 29 09 2009, 15:08 ] |
Alexander-Pilot : Извини за глупый вопрос, но решил перестраховаться.
На 320-й 2001 г.в. , работает эта процедура? Думаю да |
| Автор: | Пионер [ 01 10 2009, 15:49 ] |
работает |
| Автор: | Munhem [ 22 10 2009, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как сбросить счетчик масла? |
Пионер а на 318 99 года прокатит, не знаешь? |
| Автор: | sleepwalker [ 23 10 2009, 11:49 ] |
У меня не получается через кнопку. Только сервисные функции с 1 по 21. |
| Автор: | Ратмир [ 08 11 2009, 09:13 ] |
Всем салют! Вот поменял масло и сборосил счетсчик по инструкции, приведенной выше. Теперь, при первом положении ключа горит надпись INSPECTION 250000. Все гут? |
| Автор: | compact [ 08 11 2009, 10:09 ] |
: INSPECTION 250000. Все гут? ну если 250 000 то это супер гуд)) а по теме все ок. там также можно сбрасывать после замены тормозной жидкости и вроде еще какието таймеры. |
| Автор: | Ратмир [ 08 11 2009, 10:53 ] |
Нуль лишний приписал
| Автор: | Nitro_X1 [ 01 12 2009, 15:08 ] |
Надо двери чтоб все были закрыты, обычно все пытаются сброс произвести не закрывая водительскую дверь! ))) У меня тож не получалось , пока не хлопнул дверцей )))! |
| Автор: | Sho [ 05 12 2009, 14:47 ] |
На 323 200 г. всё фурычит!) Пользуйтесь)) |
| Автор: | Bandit [ 05 12 2009, 20:04 ] |
а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис |
| Автор: | Алесей [ 07 12 2009, 01:41 ] |
если я тебя правильно понял! то нет! |
| Автор: | Peco_Meco [ 08 12 2009, 19:29 ] |
Bandit : а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис Низзя! Ты от 25000 отними 7500 И на 17500 меняй масло |
| Автор: | Bandit [ 09 12 2009, 17:38 ] |
Peco_Meco : Bandit : а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис Низзя! Ты от 25000 отними 7500 И на 17500 меняй масло Не понял данного сообщения! Лишь бы что ляпнуть.
| Автор: | mad-cow [ 13 12 2009, 12:26 ] |
Оил сервис, кстати, врёт. Я после замены 4 тыщи откатал, а БК пишет оил сервис 19800 Масло мотор кушать любит, литр на полторы тысячи доливаю. Может, как то с этим жором связано, но слежу за уровнем очень внимательно. Масло 0-30 Кастрол, в качестве уверен (дилеркое). |
| Автор: | Tul [ 13 12 2009, 16:48 ] |
mad-cow оил сервис зависит от стиля езды , и напрямую от пробега не зависит ! чем больше крутишь тем быстрее он проходит , у меня к примеру оил сервис примерно тысяч 13-15 выходит , но меняю все ровно каждые 10 |
| Автор: | rapid [ 28 08 2011, 08:20 ] |
на 316 99г.р. не работает способ. как еще можно сбросить? |
| Автор: | ТАРАБАР [ 28 08 2011, 11:02 ] |
на е46 320 99" не работает,
| Автор: | Окулист [ 28 08 2011, 11:05 ] |
Bandit : а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис Можно. Но только компом. |
| Автор: | Buyanov [ 15 09 2011, 21:42 ] |
ТАРАБАР : на е46 320 99" не работает, ![]() Аналогично.... (((( только test 1-21 |
| Автор: | ninja505 [ 15 09 2011, 22:08 ] |
ОТКЛЮЧИ КЛЕЙМУ НА 5 МИН. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!! |
