| клапан вентиляции двигателя N 46, помогите разобраться https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20405 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | denis bmw [ 29 09 2009, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | клапан вентиляции двигателя N 46, помогите разобраться |
Помогите разобраться. авто 2003г 318 мотор N46, пр100000 т.км при открытии крышки маслозаливной горловины, двигатель должен глохнуть или нет. До замены клапана картерн.газов на открытие крышки никак не реагировал ,после замены клапана и всех трубок ,3 штуки,при открытии крышки или выдергивания щупа глохнет. Ошибок ,по диагностике двигателя нет.Крышку не присасывает. Напишите как должно быть? и надоли что-то делать. |
