| Скручен пробег. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20400 |
| Автор: | Zeke [ 29 09 2009, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Скручен пробег. |
Всем доброго дня! Вчера вечером приехал ко мне один товарищ на 318 чтобы я стер ему ошибки,ошибки стер,но осталась одна, разсинхронизация значений приборки и еще чего то). Считал данные с блока ЛКМ там пробег 180 тыс. км,а на приборке только 120,точка на приборке не горит,хотя и исправна (проверил через тест),хозяин хочет восстановить пробег,ему нужно только прошить приборку и все,или еще что то делать? |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2009, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а ты для начала в EWS проверь пробег, перед тем как совотовать ему что то восстанавливать |
| Автор: | Zeke [ 29 09 2009, 14:04 ] |
Слав я не советовал ему что то восстанавливать,читай внимательнее. Я бы проверил в ews,но думаю что карсофтом не получится,хотя может и не заметил такой функции. Так а если в ews не будет скручен то точка загорится? |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2009, 14:54 ] |
Zeke точка загорается только в том случае, если не совпадет вин в LSZ и IKE. ежели пробег в EWS совпадет с приборкой, то видать просто меняли LSZ и не доделали до конца |
| Автор: | Zeke [ 29 09 2009, 15:16 ] |
Ага вон оно как,он кстати еще ключи свои проверял там тот же пробег что и в блоке управления фар,вечером напишу точную ошибку из распечатки официалов! А как тогда найти оригинальный пробег или можно вытащить ЛКМ и посмотреть дату выхода,типа если совпадает с выпуском авто то скручена ток приборка. |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2009, 15:28 ] |
ну в том то и странность, потому как сменить пробег в LSZ проще простого, а в EWS только программатором можно... ЗЫ. как ошибка называется я знаю ) |
| Автор: | Zeke [ 29 09 2009, 15:44 ] |
Вот именно что проще,а может пробег быть скручен только в приборке? А в других местах он остановился. Ключи вроде синхронизируются с ews когда машину заводишь. З.Ы. Я не сомневаюсь что ты знаешь название,но для точности напишу. |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2009, 15:52 ] |
так ты же говоришь что в ключах пробег соответствует пробегу в LSZ. ЗЫ.ну а отдельно в приборке можно скрутить |
| Автор: | Zeke [ 29 09 2009, 16:03 ] |
Да в ключах такой же как и в ЛКМе,а в приборке другой,я думаю скрутили только приборку. А если в приборке прописать такой же пробег,то все будет нормально в плане синхронизации с ЛКМ и всем остальным,и пробег дальше пойдет? |
| Автор: | GUNhed [ 29 09 2009, 16:18 ] |
даже если ниче не менять, в приборке когда пробег дойдет до пробега в остальных блоках - будет правильно считаться во всех ЗЫ. криво сказал, но думаю сможешь осилить мыслю |
| Автор: | Zeke [ 29 09 2009, 17:01 ] |
GUNhed У меня было такое предположение) спасибо что помог,тогда напвравлю его к спецу пусть выставит в приборке пробег на 1 км меньше З.Ы. Нашел описание ошибки в распечатке: BE KOMBI разница хранения данных относит.центр.модуля управл.освещ. |
| Автор: | jonn64 [ 13 02 2010, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скручен пробег. |
Я бы советовал умножить 30.000 км на годики. |
| Автор: | a-lexxx [ 13 02 2010, 14:32 ] |
jonn64 : Я бы советовал умножить 30.000 км на годики. а я за полтора года 19 тык накатал |
| Автор: | Speedy [ 13 02 2010, 14:44 ] |
jonn64 : Я бы советовал умножить 30.000 км на годики. Плохой, неправильный совет |
| Автор: | GUNhed [ 13 02 2010, 14:45 ] |
Speedy : jonn64 : Я бы советовал умножить 30.000 км на годики. Плохой, неправильный совет где то даже глупый... |
