| Выбрация двигателя на холостых https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20314 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jorjik [ 26 09 2009, 20:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбрация двигателя на холостых |
Стрелка тахометра стоит на месте, но двигатель сам по себе как будто пульсирует бррр,-------бррр,------брррррр, Заметил это я после замены маховика и комплекта сцепления. все новое, только вот маховик не оригинал а Luk. Кто-то писал что маховик Luk легче, толи тяжелее, вот я и думаю может это он мозги парит.. Делал диагностику ошибок нет, но сказали что на холостых не правильная смесь, мало воздуха. Когда нажимаешь на газ все встает в норму. Когда трогаешься с места надо поддавать газку иначе брррр, как дохлая, типа тупизм,а потом подхват, и все в ж... |
| Автор: | bumer76 [ 26 09 2009, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а если смесь правильной сделать? |
| Автор: | jorjik [ 26 09 2009, 21:13 ] |
| Автор: | bumer76 [ 26 09 2009, 21:15 ] |
я в этом не спецалист, просто вроде как сначала надо привести все в порядок. |
| Автор: | GUNhed [ 26 09 2009, 21:17 ] |
jorjik : это было в Сокольниках, и они сказали что не получиться.
упал под стол! |
| Автор: | jorjik [ 26 09 2009, 21:22 ] |
GUNhed : упал под стол! так что делать? |
| Автор: | GUNhed [ 26 09 2009, 21:26 ] |
jorjik : GUNhed : упал под стол! так что делать? делать диагностику в нормальном месте... |
| Автор: | jorjik [ 26 09 2009, 21:33 ] |
GUNhed : делать диагностику в нормальном месте...
ты можешь это сделать? если да то записывай меня. |
| Автор: | jorjik [ 26 09 2009, 21:35 ] |
вылезайте из под столов, и говорите куда и когда можно приехать на диагностику. |
| Автор: | GUNhed [ 26 09 2009, 21:36 ] |
jorjik : GUNhed : делать диагностику в нормальном месте... ты можешь это сделать? если да то записывай меня. пши у личку если шо.... |
| Автор: | jorjik [ 26 09 2009, 21:44 ] |
GUNhed : пши у личку если шо....
