Ребята Help! Течет из под прокладки поддона двигателя!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20255
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Ребята Help! Течет из под прокладки поддона двигателя!
Купил не оригинал прокладку в красной упаковке в Юните, сказали нет отличий от оригинала, поменяли в сервисе,заодно и масло поменял, прошла неделя и снова увидел на защите поддтеки,защиту снял смотрю из под прокладки сочиться масло! Уровень масла в норме! Вопрос такой, болты закручены намертво,прокладка стоит ровно. Была бы на тот момент оригинальная прокладка купил бы её! Вопрос весь в ней :?:
Автор:  tzar [ 25 09 2009, 12:49 ]
Ну так а почему решил, что прокладка виновата? Может просто поставили криво? Или где где нужно герметиком не смазали? Вариантов масса.
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 12:55 ]
Там герметик не нужен. Стоит ровно, её подругому не поставишь.
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 12:58 ]
А вот герметиком там ничего никто не делал,сказали он там не нужен.
Автор:  garri666 [ 25 09 2009, 13:14 ]
герметик там не к месту, ставится без герметика, или прокладка не качественная, или мастера болты перетянули и прокладку выдавило, такие вещи надо затягивать динамометрическим ключем с усилием в 1 кг. это уже проверено на практике
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 13:18 ]
Спасибо. Х.з. что теперь делать?
Автор:  bumer76 [ 25 09 2009, 13:22 ]
менять прокладку
Автор:  garri666 [ 25 09 2009, 13:33 ]
bumer76 :
менять прокладку
все правильно другого способа нет
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 14:30 ]
Опять на 4рубля угорю :(
Автор:  bumer76 [ 25 09 2009, 14:58 ]
чего то дороговато
Автор:  Dаser [ 25 09 2009, 15:04 ]
bumer76 :
чего то дороговато
так и стоит, я тоже менял за 4
Siberian попробуй в сервисе сказать что они накосячили, пусть проверят затяжку, если их вина поменяют за свой счет
Автор:  garri666 [ 25 09 2009, 15:23 ]
у меня в сервисе за 2рубля
Автор:  bumer76 [ 25 09 2009, 15:27 ]
а мне бы за 1000 сделали
Автор:  dreadnaxt [ 25 09 2009, 15:28 ]
а я бы сам поменял :lol:
Автор:  garri666 [ 25 09 2009, 15:28 ]
сам себе за бесплатно сделаю :lol:
Автор:  Dаser [ 25 09 2009, 15:29 ]
garri666 :
bumer76 :
dreadnaxt :
а я бы сам поменял
а можно что бы мне еще доплатили ? :lol:
Автор:  garri666 [ 25 09 2009, 15:35 ]
4 рубля хватит? :lol: :lol:
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 16:47 ]
Дело в прокладке не оригинал. Затянули правильно. Просто иногда нужно знать что не оригинал не всегда есть хорошо. Буду брать оригинал и менять, только вопрос уже в другом жалко масло,сливать потом снова его придеться заливать, бодяжка не получиться? Масло родное только залил :(
Автор:  Dаser [ 25 09 2009, 16:52 ]
Siberian :
смотря куда сливать будешь, если в грязное ведро, получится
я менял обратно свое старое залил :twisted:
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 17:37 ]
Залью обратно а чего делать. Всем спасибо за советы!
Автор:  And1 [ 25 09 2009, 20:52 ]
А может у тебя из под фильтра течет, и размазывается под двигателем? У меня такое было, весь низ в масле. Оказалось фильтр прокладку перетянули, да еще не в то место прокладку поставили
Автор:  Siberian [ 25 09 2009, 21:27 ]
Х.з. гляну кстати! Спасибо! Еще вопрос,когда прокладку поддона меняют коробку трогают?
Автор:  Пионер [ 26 09 2009, 16:33 ]
нет
Автор:  Siberian [ 01 11 2009, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ребята Help! Течет из под прокладки поддона двигателя!
Дело тут такое, купил оригинал прокладку в автодоме и захерачили на герметик, утром подлил маслеца, на следующий день глянул щуп и вижу что перелил выше второй отметки, думал фигня, через дней 5 заметил пятна на афальте. Может выдавить масло из прокладки захераченной герметиком? Душа болит, 10тр. коту под хвост!В сервисе сказали что если будет сочиться опять значит поддон кривой,но я не помню чтоб я бился поддоном,на глаз он ровный и не битый. Завтра снова гляну щуп и все станет ясно.
