| После 60 км/ч появляется гул сзади https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20229 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | konstantine_lk [ 24 09 2009, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | После 60 км/ч появляется гул сзади |
После 60км/ч появляется гул сзади, что это может быть? |
| Автор: | Gonzales [ 24 09 2009, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
возможно редуктор или ступица |
| Автор: | tzar [ 24 09 2009, 19:49 ] |
konstantine_lk : После 60км/ч появляется гул сзади, что это может быть?
Такая же [censored] недавно была, как разгоянешься больше 60, так гул, как от пропеллера самолёта |
| Автор: | Jigi [ 24 09 2009, 19:51 ] |
Ступица полюбэ |
| Автор: | tzar [ 24 09 2009, 19:52 ] |
Причём он, сцука, долго не отлавливался - на повороты на лево и на право не реагировал, на подъёмнике его не слышно было, люфта небыло и т.д. Так и ездил несколько тысяч, пока он конкретно грохотать не начал. |
| Автор: | bumer76 [ 24 09 2009, 20:03 ] |
вывешивай колеса и крути руками, если подшипник будет слушно |
| Автор: | konstantine_lk [ 24 09 2009, 20:28 ] |
хех точно как-будто самолет взлетать начинает руками до 60 км/ч крутить, чтобы его слышно было? |
| Автор: | МАРАТ [ 24 09 2009, 20:28 ] |
у меня гудело также поменял ступицу и все прошло |
| Автор: | GUNhed [ 24 09 2009, 20:43 ] |
ступичные подшипники проверяй |
| Автор: | dreadnaxt [ 24 09 2009, 20:47 ] |
а есть вероятность что оба подшипника одновременно подошли? просто тоже гул есть, после 80 правда проявляется, домкратил сначала одну сторону, потом другую, в машине человек сидел газу давал, а я слушал, так вот что от одного колеса, что от второго одинакого исходит этот гул я вобще подумал на то, что колодки задние стёрлись настолько (их уже менять пора), что трут о бортик диска тормозного и вот этот гул и издают... |
| Автор: | konstantine_lk [ 24 09 2009, 21:32 ] |
я в июне колодки АТЕ ставил, уже свистят |
| Автор: | ALF [ 25 09 2009, 00:20 ] |
у меня тоже гул сзади, только такой - ту ту ту, когда больше 50 едешь, особенно его хорошо слышно при повороте НАПРАВО! это что, ступичный подшипник ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ? |
| Автор: | GUNhed [ 25 09 2009, 00:34 ] |
dreadnaxt : а есть вероятность что оба подшипника одновременно подошли?
просто тоже гул есть, после 80 правда проявляется, домкратил сначала одну сторону, потом другую, в машине человек сидел газу давал, а я слушал, так вот что от одного колеса, что от второго одинакого исходит этот гул я вобще подумал на то, что колодки задние стёрлись настолько (их уже менять пора), что трут о бортик диска тормозного и вот этот гул и издают... когда вывешено одно ведущее колесо, гудит дифференциал (без нагрузки) изза вращения сателитов. |
| Автор: | Van_Basten [ 25 09 2009, 00:45 ] |
сори за офф,у меня гудит резина |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 00:54 ] |
GUNhed : dreadnaxt : а есть вероятность что оба подшипника одновременно подошли? просто тоже гул есть, после 80 правда проявляется, домкратил сначала одну сторону, потом другую, в машине человек сидел газу давал, а я слушал, так вот что от одного колеса, что от второго одинакого исходит этот гул я вобще подумал на то, что колодки задние стёрлись настолько (их уже менять пора), что трут о бортик диска тормозного и вот этот гул и издают... когда вывешено одно ведущее колесо, гудит дифференциал (без нагрузки) изза вращения сателитов. ясно, не удачный вариант проверки значит выбрал)) |
| Автор: | bumer76 [ 25 09 2009, 07:55 ] |
konstantine_lk : руками до 60 км/ч крутить, чтобы его слышно было? просто крутани колесо руками, если подшипнику хана будет слышно |
| Автор: | anton_street [ 25 09 2009, 08:07 ] |
tzar : konstantine_lk : После 60км/ч появляется гул сзади, что это может быть? Такая же [censored] недавно была, как разгоянешься больше 60, так гул, как от пропеллера самолёта +1 |
| Автор: | dreadnaxt [ 30 10 2009, 01:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
dreadnaxt : а есть вероятность что оба подшипника одновременно подошли? просто тоже гул есть, после 80 правда проявляется, домкратил сначала одну сторону, потом другую, в машине человек сидел газу давал, а я слушал, так вот что от одного колеса, что от второго одинакого исходит этот гул я вобще подумал на то, что колодки задние стёрлись настолько (их уже менять пора), что трут о бортик диска тормозного и вот этот гул и издают... действительно оба задних гудели... сегодня поменял, машину прям не узнать) тишина |
| Автор: | GUNhed [ 30 10 2009, 01:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После 60 км/ч появляется гул сзади |
чем пресовал подшипники, кувалдой?
| Автор: | dreadnaxt [ 30 10 2009, 01:55 ] |
ага, самую большую выбрал)) ну и размахиваться старался получше да не, болт, шайбы и гайка) |
| Автор: | GUNhed [ 30 10 2009, 02:44 ] |
ну молодец тогда |
| Автор: | ALF [ 30 10 2009, 03:28 ] |
dreadnaxt ты задние менял или передние? Ой, сорри, не заметил, что задние... Самому трудно менять? |
| Автор: | bimmerman [ 30 10 2009, 06:14 ] |
ПАДШИБНИК смотри
| Автор: | dreadnaxt [ 30 10 2009, 11:43 ] |
ALF : dreadnaxt ты задние менял или передние? Ой, сорри, не заметил, что задние... Самому трудно менять? не трудно, но муторно. действий побольше чем при замене тормозных дисков)) |
| Автор: | ALF [ 31 10 2009, 01:07 ] |
dreadnaxt : ALF : dreadnaxt ты задние менял или передние? Ой, сорри, не заметил, что задние... Самому трудно менять? не трудно, но муторно. действий побольше чем при замене тормозных дисков)) ))) Это понятно |
