| Вопрос по жидкости ГУРа... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20225 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alexxcool [ 24 09 2009, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по жидкости ГУРа... |
Была залита CASTROL ATF AMX//// Потребовалось долить.....пришел в магазин, сказали, что уже пол года как не выпускается..... Посоветовали CASTROL ATF TQ DIII///// хочу полностью перейти на него.....что скажите??? и как слить старую жидкость??? |
| Автор: | Gonzales [ 24 09 2009, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
alexxcool путем прокачки |
| Автор: | Gonzales [ 24 09 2009, 18:24 ] |
только на сколько я знаю ATF смешиваемые |
| Автор: | tzar [ 24 09 2009, 18:27 ] |
У тебя в ГУР была залита CASTROL ATF AMX? По спецификации это вообще хрень непонятная какая-то CASTROL ATF AMX Допуски и спецификации: SAE 75W-80 API GL-3/GL-4 GM Dexron III H Ford Mercon Allison C4 |
| Автор: | alexxcool [ 24 09 2009, 18:34 ] |
а какой тогда лить??? и как слить старую жидкость.... |
| Автор: | Timofei30 [ 24 09 2009, 19:05 ] |
А у меня даже на заливной крышке стоит АТF |
| Автор: | Timofei30 [ 24 09 2009, 19:06 ] |
всю хрень слил эту и залил ATF DIII |
| Автор: | alexxcool [ 24 09 2009, 19:07 ] |
Timofei30 : всю хрень слил
как сливал? |
| Автор: | Timofei30 [ 24 09 2009, 19:12 ] |
Снимаешь шланг обратки от заливного бачка, его (шланг) в ведро и запустишь движок чтоб все вылетело... Потом помаленьку заливаешь свежее и снова запускаешь движок.. что бы промыть систему... Затем шланг на место и свежее АТФ... Два литра на промывку и литр в систему.. готово... Лучше всего вдвоем делать ... |
| Автор: | alexxcool [ 24 09 2009, 19:19 ] |
Timofei30 : Два литра на промывку и литр в систему
не мало....!!!"жаба" будет не довольна..... |
| Автор: | Gonzales [ 24 09 2009, 19:23 ] |
Timofei30 все верно |
| Автор: | Timofei30 [ 24 09 2009, 19:23 ] |
alexxcool я брал три литра...помню, двумя бутылками промыл.. три литра зватило.. Хотя и грязи то сильно не было... |
| Автор: | tzar [ 24 09 2009, 19:45 ] |
Timofei30 : Снимаешь шланг обратки от заливного бачка, его (шланг) в ведро и запустишь движок чтоб все вылетело...
Говорят не хорошо это, когда насос на сухую маслает... Поддомкрачиваешь машину (чтобы руль крутить можно было), открываешь бачёк, откачиваешь чем-нибудь (шприц и т.д.) старую жидкость, отсоединяешь шланг, закрываешь образовавшуюся дыру, заполняешь бачёк новой жидкостью, начинаешь вращать руль влево-вправо от упора до упора, изредка поглядывая в бачёк и доливая жидкость. Как всю старую жидкость из системы слил и промыл систему, цепляешь шланг обратно к бачку, заполняешь бачёк, заводишь двигатель и прокачиваешь систему. |
| Автор: | EvgenPK [ 24 09 2009, 20:12 ] |
вопрос: какую лучше залить жидкость или что можно? предстоит делать машину и нужно будет заливать масло а какое не знаю |
| Автор: | ТраХтор [ 24 09 2009, 20:38 ] |
EvgenPK : вопрос: какую лучше залить жидкость или что можно?
предстоит делать машину и нужно будет заливать масло а какое не знаю а какая у тебя должна быть? ту и лей! либо АТФ либо Пентозин... |
| Автор: | EvgenPK [ 24 09 2009, 20:44 ] |
TraktorisT_spb если бы я знал какая... при авариии река разлетелась в дребезги... видел что красноватая вроде жидкость.. |
| Автор: | ТраХтор [ 24 09 2009, 20:46 ] |
EvgenPK : TraktorisT_spb
если бы я знал какая... при авариии река разлетелась в дребезги... видел что красноватая вроде жидкость.. если красная, тода АТФ! Пентозин серобуромалиновый, в крапинку! он новый выглядит как старый!!! |
| Автор: | EvgenPK [ 24 09 2009, 20:48 ] |
ху из ит АТФ??? |
| Автор: | BMWCHEL [ 24 09 2009, 22:09 ] |
АТФ из ит CASTROL ATF DIII. |
| Автор: | tzar [ 25 09 2009, 07:41 ] |
В гидроусилитель Декстрон II льётся, так что DIII не подходит. Нужно лить Castrol TQ-D. |
| Автор: | budupivo [ 25 09 2009, 08:18 ] |
если бы я знал какая... при авариии река разлетелась в дребезги... видел что красноватая вроде жидкость.. а чего на крышке бачка гура написано? или по вину пробей. а если у тебя машинка не калининградка, то с 99% вероятностью залит декстрон |
| Автор: | ph0enix [ 25 09 2009, 08:54 ] |
А что залито если калининградка, и маркировка на бачке зеленого цвета? |
| Автор: | budupivo [ 25 09 2009, 08:56 ] |
Pentosin CHF |
| Автор: | Jigi [ 25 09 2009, 09:01 ] |
А че все Кастрл да кастрол, Mobil ATF 220 тоже вариант При чем, насколкьо я уверен, любые ATF можно смешивать без проблем длоя ГУРа, это если долить без замены, а если с заменой то сервис рулит |
| Автор: | ph0enix [ 25 09 2009, 09:07 ] |
budupivo : Pentosin CHF
это мне? ты в этом уверен? |
