/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Регулировка стояночного тормаза
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20202
Автор:  Devil063 [ 24 09 2009, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка стояночного тормаза
Всем добрый день.
Сегодня буду менять задние тормозные колодки и хотелось бы подтянуть ручник,так вот вопрос:как его подтянуть,гайки около рычага подтянул но вытягивать ручник стало тяжелее,где то видел что надо что то регулировать в районе задних супортов ,но сейчас найти не могу.
Заранее спасибо.
Автор:  Mutus [ 24 09 2009, 07:48 ]
Присоединяюсь, у меня ручник также требует регулировки, но не знаю, как лучше это сделать. Читал, что нужно выкрутить колесный болт из заднего колеса и через отверстие "поймать" регулировочный винт какой-то, и длинной отверткой произвести регулировку. Представляю это очень смутно. В фотоотчетах темы такой не нашел.
Если кто делал, расскажите.
Автор:  Ник [ 24 09 2009, 07:57 ]
подпишусь
Автор:  Jigi [ 24 09 2009, 08:04 ]
Едишь в сервис и наслаждаешься :)
По теме, менял колодки стояночного тормоза в сервисе, их заменили и регулировали из салона, при чем обязательно вдвоем, один был в салоне, другой крутил колоеса на подъемнике, регулировали чтобы одинаково тормозили, процедура я так понял не простая, только регулировка заняла минут 10.
Автор:  Mutus [ 24 09 2009, 08:25 ]
Jigi
Сам езжу в сервис к офф. дилеру только по серьезным вопросам. Остальное предпочитаю делать сам.
Автор:  Slavko [ 24 09 2009, 08:34 ]
Вот инструкция по регулировке http://tis.bmwcats.ru/doc1045465/ (делал сам по ней... 1 промах был - винт не там где они сказали (не внизу))))). Сделал без проблем - просто внимательно надо и после регулировки - проехать метров 500-1000 и попробовать тормозной диск (барабанную его часть). Если пережали и колодки держат на нулевой защелке - то будут горячими. Удачи
Автор:  Devil063 [ 24 09 2009, 08:35 ]
Менять буду у официалов только AUDI ,не любят они мою машину но делать приходится, поэтому и узнаю информацию
Автор:  Дедушка Намто [ 24 09 2009, 15:23 ]
Вот тут видно, что крутить:
viewtopic.php?t=16988
В ТИС-е, как верно замечено, ошибка, крутилка вверху.
Автор:  Korj [ 24 09 2009, 15:29 ]
А еще такой вопрос по ручнику. Мне его регулировали, с этим все впорядке, но у меня присутствует люфт колес на вытанутом ручнике! Т.е. я машину ставлю на ручник, отпускаю тормоз и она еще сантиметра 3 - 5 катится и потом только колеса блокируются! Как-то пугает это немного, когда слишком близко паркуешься к другим авто. Это так должно быть или что?
Автор:  anton_street [ 24 09 2009, 15:33 ]
Korj
Это значит что у тебя ручик не держит во все, а машина тормозит передачей :?
Автор:  Korj [ 25 09 2009, 09:55 ]
anton_street :
Korj
За такое и обидеться можно! Я ведь не полный дебил, чтобы неотличить чем она тормозит. Коробка на нейтрали, а люфт есть, как раз похож, как будто на передаче, т.е. взад\вперед чуть катается
Автор:  Jigi [ 25 09 2009, 10:01 ]
так быть не должно точно! ищи проблему,Korj
может колодки поменять или херово регулировали
Автор:  *SkiF* [ 25 09 2009, 10:19 ]
Korj
у меня кстати такая же бадяга, колодки новые, ручник поднимается на 3-4 шелчка, дальше никак, держит причем даже на серьезных склонах но есть откат. Че за [censored] такой :x
Автор:  ph0enix [ 25 09 2009, 10:45 ]
а на автомате ручник вообще нужен?
Автор:  travmatolog [ 25 09 2009, 10:52 ]
если вам сервисмены затягивают ручник в салоне - бегите от них далеко и быстро! я уже в какой-то теме писал что попал так на тормозные диски - их просто повело от перегрева. затягивание ручника в салоне равноценно езде на поднятом ручнике, этим грешат даже официалы.
Автор:  Дедушка Намто [ 25 09 2009, 15:28 ]
Korj :
Такая же штука. Специально не разбирался, но мне кажется, что сам механизм перекошен. Внешне все в порядке.
Автор:  Korj [ 28 09 2009, 10:08 ]
Особенно на горочке небольшой ручник вытягиваешь, тормоз отпускаешь и она сантиметра 3 назад откатывается! А дальше резко упирается и держит нормально! Может там колодки туда-сюда немного ходят... Странно, порой бугает такой ручник ))
travmatolog
Мне тоже вроде бы из салона подтягивали, но колеса крутятся свободно на домкрате
