| про расходомер массы воздуха... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20197 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kalyam [ 23 09 2009, 22:55 ] |
| Заголовок сообщения: | про расходомер массы воздуха... |
Подскажите. При замене расходомера массы воздуха нужно снимать ошибку в компе? и еще вопрос. Где находится датчик температуры всасываемого воздуха. двигатель 318i M43 |
| Автор: | Kalyam [ 24 09 2009, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
И еще, какой ставить при замене, поделитесь опытом? Bosch от 8,5 т., неоригинал от 2.5, кто что ставил? |
| Автор: | tzar [ 24 09 2009, 21:35 ] |
Kalyam писал(а): Где находится датчик температуры всасываемого воздуха. двигатель 318i M43
В расходомере. |
| Автор: | tzar [ 24 09 2009, 21:37 ] |
Kalyam писал(а): И еще, какой ставить при замене, поделитесь опытом? Bosch от 8,5 т., неоригинал от 2.5, кто что ставил?
Ставь БОШ. |
| Автор: | Вовка [ 24 09 2009, 21:44 ] |
Тут какой-то кулибин писал, что на BMW подходит расходомер с вазовской десятки Kalyam писал(а): При замене расходомера массы воздуха нужно снимать ошибку в компе?
нужно |
| Автор: | rootik [ 24 09 2009, 22:30 ] |
на N42 расходомер люди с клуба ставили за 2100 по эксисту не оригинал! |
| Автор: | GUNhed [ 24 09 2009, 23:29 ] |
из неоригинала только БОШ. все остальное ставить нельзя нивкоем разе |
| Автор: | megavoltt [ 24 09 2009, 23:40 ] |
я бош ставил,и ошибку снимать нужно,только ценник у нас загнули 13700 барыги |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 00:12 ] |
GUNhed писал(а): из неоригинала только БОШ. все остальное ставить нельзя нивкоем разе
мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то |
| Автор: | GUNhed [ 25 09 2009, 00:14 ] |
dreadnaxt писал(а): GUNhed писал(а): из неоригинала только БОШ. все остальное ставить нельзя нивкоем разе мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то дай нумер своего расходомера по орижиналю |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 00:19 ] |
GUNhed писал(а): dreadnaxt писал(а): GUNhed писал(а): из неоригинала только БОШ. все остальное ставить нельзя нивкоем разе мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то дай нумер своего расходомера по орижиналю 13 62 1 432 356 |
| Автор: | GUNhed [ 25 09 2009, 00:30 ] |
dreadnaxt писал(а): GUNhed писал(а): dreadnaxt писал(а): GUNhed писал(а): из неоригинала только БОШ. все остальное ставить нельзя нивкоем разе мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то дай нумер своего расходомера по орижиналю 13 62 1 432 356 этого вприроде боша нету |
| Автор: | HLO [ 25 09 2009, 00:32 ] |
Тебе видимо необходим вот такой Bosh 0280217124. стоит 8,5 т.р. сам заказал его, теперь жду.. экономить на расходомере не советуют, тем более экспериментировать с Вазом. есть опасность, что в одно прекрасное утро машин превратиться в Калину или еще во что похуже |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 00:33 ] |
GUNhed писал(а): dreadnaxt писал(а): GUNhed писал(а): dreadnaxt писал(а): GUNhed писал(а): из неоригинала только БОШ. все остальное ставить нельзя нивкоем разе мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то дай нумер своего расходомера по орижиналю 13 62 1 432 356 этого вприроде боша нету эх, надежда умирает последней, как говорится))) ну что делать, оригинал так оригинал)) |
| Автор: | HLO [ 25 09 2009, 00:35 ] |
GUNhed сейчас тайваньцы стали Бош делать, дворники например по 200 р. за штуку так что вполне возможно скоро еще много разных новых номеров всплывет |
| Автор: | GUNhed [ 25 09 2009, 00:35 ] |
ну почему же! симменс в данном случае в оригинале идет |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 00:39 ] |
GUNhed писал(а): ну почему же!
симменс в данном случае в оригинале идет а если не затруднит, можно его номерок? и как вобще, стоит оно того? по качеству в смысле. |
| Автор: | GUNhed [ 25 09 2009, 00:43 ] |
сименс - 5WK96050Z хелла - 8ET009142021 симменс стоит того, ибо на оригинальном расходомере будет стоять именно его клеймо |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 00:49 ] |
GUNhed писал(а): сименс - 5WK96050Z
хелла - 8ET009142021 симменс стоит того, ибо на оригинальном расходомере будет стоять именно его клеймо спасибо) |
| Автор: | Дедушка Намто [ 25 09 2009, 06:41 ] |
dreadnaxt писал(а): мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то
ВДО тот же сименс. |
| Автор: | Kalyam [ 25 09 2009, 07:01 ] |
Спасибо всем |
| Автор: | constantin [ 25 09 2009, 08:25 ] |
по теме, у меня стоял бош я и поставил бош , заказывал по екзисту , отдал 8 руб , удачи |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 09 2009, 09:08 ] |
Дедушка Намто писал(а): dreadnaxt писал(а): мне по экзисту вобще бош не находится как альтернатива, только хелла, вдо и ещё какие-то ВДО тот же сименс. теперь буду знать) |
| Автор: | barboosdjan [ 25 09 2009, 12:49 ] |
Kalyam писал(а): Подскажите. При замене расходомера массы воздуха нужно снимать ошибку в компе?
Надо скидывать коррекции |
| Автор: | bimmerman [ 25 09 2009, 12:59 ] |
симменс в данном случае в оригинале идет я кстати себе на сименс поменял, только он у меня в упаковке HELLA был, внутри сименс. один в один, качествоизготовления на 5 |
