/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Постоянно пищит парктроник...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20180
Страница 1 из 1
Автор:  Эдд [ 23 09 2009, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Постоянно пищит парктроник...
Начал месяца два назад пищать непрерывно при вкл.задней передачи парктроник. Пищит минуту, а потом тишина и не реагирут на помехи.На ремонте приговорили одну таблетку по середине, визуально она чуть-чуть облупилась.
Вопрос :
1. Можно ли ее как нибудь обойти и
2. Где его можно приобрести в Питере. На разборках вроде нет (сами же ремонтники обзвонили), а новый 3500 руб за месяц. Может у кого есть б/у черного цвета?
3. Можно ли подкрашивать таблетку краской. У меня есть маленький флакончик с кисточкой для подкраски маленьких сколов.Может таблетка расценит этот слой краски как помеху?
Автор:  TRINITY [ 23 09 2009, 14:56 ]
Такая же ситуация была ,так же пищала при вкл.задн.передачи ,купила парктронники приехала на станцию менять ,а оказалось проводок оторван ,а парктроны остались :(
проверьте может тоже в проводке дело!
Автор:  exte [ 23 09 2009, 15:02 ]
кто то на форуме продавал датчики один за 1300 рублей другой за 1500 рублей
Автор:  Эдд [ 24 09 2009, 10:44 ]
Спасибо. Буду пытаться снять его. ни кто не знает как его снять по научному ?
Автор:  EZIK [ 24 09 2009, 12:28 ]
Включаешь заднюю передачу, и пока зумер пищит, слушаешь датчики, они должны издавать тихий треск, если какой молчит проверяй проводку на него, и если целая, сам датчик
Автор:  GUNhed [ 24 09 2009, 12:30 ]
EZIK :
он может выпускать сигнал, но при этом себя не слышать. так что метод никуда не годен.
ЗЫ. плюс ко всему там слушать нечего (ультразвук) :roll:
Автор:  EZIK [ 24 09 2009, 12:37 ]
GUNhed :
EZIK :
Ради интереса послушайте, ультразвук датчиков восприимчив ухом. Я не спорю что это 100% способ диагностики, но все же он имеет место. На своей машине было тоже, молчало два датчика, после ремонта проводки на одном и замены другого, все работает. И кстати трещат все, и это отчетливо слышно.
Автор:  Эдд [ 24 09 2009, 13:30 ]
А как менять то? Наверно в литературе есть инфа (еще не смотрел), но может тут пошагово подскажете...
Автор:  SPEED.RU [ 24 09 2009, 19:15 ]
Такая же проблема попробую посмотреть проводку
Автор:  V@nek [ 12 04 2011, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Постоянно пищит парктроник...
Всем привет! А у меня такая штука, когда купил машину патронник при включение задней передачи пищал секунд 10 и переставал Я так понимаю это сигнализировало о не исправности системы. оказалось что почти все провода перебиты починил и всё заработало покатался пол года а теперь когда заднюю включаю начинает пищать и до бесконечности пока не выключу передачу. Что за ерунда?
Автор:  11-й [ 12 04 2011, 17:31 ]
TRINITY :
99.9 - смотри проводку! Датчики в последнюю очередь!
Автор:  SPEED.RU [ 12 04 2011, 18:29 ]
Проводку в каком месте смотреть?
Автор:  forezzz [ 12 04 2011, 18:34 ]
Как правило отгнивает проводка на датчике над выхлопной трубой.
Датчики можно проверить включив заднюю передачу и слегка дотронуться до каждого, на датчике почувствуете легкую вибрацию и пощелкивания, значит датчик рабочий. Если все датчики пульсируют, а все равно пищит, значит датчик вывалился либо провернулся в креплении.
Все это есть, если воспользоваться поиском ::39::
Автор:  beast [ 17 04 2013, 16:20 ]
как тестером проверить проводку? какие должны быть показания,если с проводкой все ок?
Автор:  Merzavetss [ 18 04 2013, 09:23 ]
beast :
Не спеши с тестером. Сначала:
1. Включаешь зажигание (именно зажигание, машину не заводишь)
2. Ставишь машину на ручник
3. Включаешь заднюю передачу
4. Подходишь к машине и прикладываешь палец по очереди к каждому датчику, они должны "трещать" этот треск отчетливо чувствуется пальцем. Если трещат все, то с проводкой все ОК. Тогда проблема в каком то из датчиков и эти датчики будут "трещать" заметно слабее остальных. Если какой-то датчик не трещит, то проходим квест дальше - нужно подкинуть вместо этого датчика тот, который "трещит" т.е рабочий, можно взять соседний, вынимаются они просто, без всяких ям - отверткой поддеваешь молдин с датчиками и отщелкиваешь его, так ты получишь доступ к датчикам...Так вот если после того как подкинешь заведомо рабочий и он тоже не будет трещать, то это проводка, начинаешь ее прозванивать тестером от блока (он в багажнике).
Автор:  beast [ 18 04 2013, 09:29 ]
Вчера вобщем -то и пришлось проверять датчиком. два крайних не трещали вообще, при подсоединении рабочего датчика работали.
Видно умерло сразу два датчика просто.
Автор:  Merzavetss [ 18 04 2013, 09:31 ]
beast :
Бывает, я брал БУ, у нас в Бульбондии они по 20-25 долларов за штуку. Некоторые можно восстановить (там часто проводки перегнивают и народ их подпаивает), но в моем случае там тупо сгнил пьезоэлемент и восстановлению такой датчик не подлежал уже.
http://www.phpbb.com/
