    • На форуме с 26 08 2014, 17:19
    • Сообщений 19
Всем привет. Темы что нашел по поиску на совсем помогли.
Машина е90 318i рестайл. (n46)
Симптомы: Иногда в пробке могла заглохнуть. Проявилось первый раз летом( пол года назад), По зиме было что раза 3 за день заглохла при езде по пробке.
Буквально недавно машина стала плохо заводится, а вернее заводится 2 секунды и глохнет, может работать дольше но трясет и все равно глохнет, по ощущениям явно бензина не хватает. После
этого заводится стала постоянно плохо, но с 4-5 раза начинала работать нормально... один раз почувствовал легкие провалы при разгоне.. На днях ехал и на ходу просто перестала ехать, задергалась и встал.Раз 20 пробовал заводить,не помогло.я с 90% уверенностью грешу на насос.
Но, почитав форум, бывает еще много проблем схожих, со всяким примочками от бмв, датчиками распредвала и т.п.
Джеки чан не вылазил, возможности сделать диагностику компом нет. По описанию что написал, есть у кого какие предположения?
И еще вопрос..Какой бензонасос брать, есть ли смысл покупать VDO или есть хорошие заменители?
Спасибо, не пинайте ::pom::
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Nikitka :
::p:: Это называется: "Создаем проблемы на ровном месте" ::40::
Комп сразу бы показал давление которое создает насос...
Да и ошибки могли какие то записаться! И вопрос насос/датчик или ХЗ что еще отпал бы сам собой!
Не сильно сложное действие измерить манометром давление топлива, если недостаточное, то извлекать насос, смотреть что в баке плавает...
Далее по результату уже действовать
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 19
Проблема пришла сама ::37::
Комп давление показывает разве?
В общем советуешь все же сделать диагностику компом?
    • Сообщений 1122
тряска, пропуски по зажиганию могут быть из-за умирающего датчика коленвала, из-за катушек или свечей еще например...
Комп бы показал в любом случае что-либо.
И еще, как правило, на холостом ходу давления топлива хватает,
Нехватка ощущается в мощностных режимах, когда насос не справляется с заложенной производительностью
    • Сообщений 20496
Кагбэ диагностика решает
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
DarkEnergy :
плюс 1. у меня такое было из за датчика. могла заглохнуть на ходу. провалы в наборе скорости. плохо заводилась.
ошибки по пятому цилиндру.
подключить к компу. и все будет ясно.
    • Сообщений 19
Точно не пропуски зажигания. Датчик колена он рубит же совсем зажигание? Вот возможно. Но катушки со свечами отпадают,по ощущениям точно не то. Было что работает газ даешь на месте и она просто без единого рывка кидает обороты и глохнет.
Я понял вас! Спасибо! Тогда вопрос, есть ли в Москве в ЮЗАО мастера которые могут выехать с диагностикой на место? Адекватные нужны =)
Рекомендуем почитать на тему Помогите по бензонасосу е90
    • На форуме с 06 02 2017, 16:51
    • Сообщений 1
Кончился бензин в правом баке, с помощью 19-го теста проверит наличие бензина в двух баках.
Залей бензина для начала)) если не помогло, то насос меняй
    • Сообщений 1122
Nikitka :
::44:: А смысл в выездной диагностике если авто передвигается?
И как то вот это не вяжется:
Nikitka :
Это в Москве то нет возможности?... ::36::
    • Сообщений 19
lans_56 :
Не понял,что за 19 тест?
Бензина чуть больше половины бака.
Заливал полный, проблему не решает.
    • Сообщений 19
DarkEnergy :
Nikitka :
Nikitka :
Нет,авто не ездит.я в первом сообщение писал, заглохла на ходу..после этого больше не завелась.
Про возможность,я имею ввиду, что сам не могу + машина не передвигается.
    • Сообщений 1122
Nikitka :
В приборке тесты есть всякие, когда кнопку на приборке нажимаешь и ключ в замке поворачиваешь... Ищи в поиске как заходить или на ютубе видосы...
Nikitka :
Щас постоит немного, подумает о своем поведении-мож отпустит и заведется :mrgreen:
    • Сообщений 19
Постояла, не хочет..
Делали диагностику, ничего из ошибок кроме: износа колодок, датчика абса заднего колеса и определения плохих дорог не выдал. Может сканер какой-то.. попробуем еще другим попозже... назрел вопрос:
Есть ли в этой машине датчик, который выдает ошибку по бензонасосу при слабом давлении? Просто я не уверен,что такой бывает.
Второй вопрос, есть ли штуцер на топливной рейке для замера давления?
Последний раз редактировалось Nikitka 08 02 2017, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
вдо бери. норм ::butch::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 09 03 2009, 17:10
    • Сообщений 392
    • Авто: BMW E90 2.5, E83 2.5
Nikitka :
есть, заодно без замера можешь глянуть идет ли вообще подача, там принцип нипеля
Тазы 5 шт.>BMW E36>Honda civic EJ2>Honda civic EJ6>Honda civic ES2>BMW E46,VW MK5>BMW E90,BMW E83
    • Сообщений 19
Dan'ka :
Nikitka :
о,эт хорошо что есть. Надо попробовать. Штуцер этот в нормальном доступе или пол пластика нужно разобрать?
Давление в рейке должно быть 3,5?
    • Сообщений 19
Еще вопрос по фильтру. Скажите пожалуйста, на обычных машинах он дешевый и меняется раз в тысяч 15-30. На бмв не меняли ни разу. Ценник тоже кусается. Фильтр с топливным регулятором в сборе это классно конечно)
Вопрос, также брать оригинал или кто-то переделывал его?
    • Сообщений 19
::hp::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Нежлобись, бери оригинал.
    • Сообщений 1122
Nikitka :
::40:: Обычный он только на Жигулях за 40руб можно купить ::daa::
Если для тебя поменять запчасть (фильтр) стоимостью 6000руб (оригинал) это "ценник кусается", то надо серьезно задуматься о смене автомобиля на что то гарантийное, хотя цены на ТО у официалов тоже не порадуют, либо о чем-нибудь попроще классом...
Теперь по твоему вопросу:
У тебя в баке есть насос (под номером 1) и фильтр (под номером 2 на схеме), его еще часто перекачивающим насосом называют...
Первый меняется если не выдает нужного давления, второй меняется как правило, но не всегда обязательно, вместе с насосом. Либо фильтр меняется если в баке много грязи/слизи и ли прочего г..вна плавает.
Хочешь по сложному-меняй насос, как уже писали выше можно VDO, но проблема не факт, что в нем...
Заодно про запас на фильтр денег отложи и промывку бака заодно, может потребоваться очень вероятно потребуется ::40::
Вариант более адекватный это понять в чем причина, а конкретно в данном случае если есть подозрение на насос-замерить давление топлива манометром и все сразу станет понятно :???:
Nikitka :
Dan'ka :
Nikitka :
Времени прошло уже...
Странно, что сам не хочешь капот открыть и посмотреть ::p::
Насос по ЕТК до 4бар качать может, номинал в р-не 3,5 будет +/-
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
не знаю как на n46 но на n54 в инпе есть показания какая давка у насоса в баке. его даже принудительно запускаешь там же и смотришь как качает.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 19
DarkEnergy :
Спасибо за иронию)
Я предпочитаю автомобили, в которых топливный регулятор стоит на рейке, фильтр стоит в разрез подающей линии и стоит 500р =) Меня если честно убивает покупать и насос за 12к хилый этот, когда за 7к можно купить новый оригинальный АЕМ 320 л.ч. который до 500 сил варит) Дело только в этом) Я понимаю Вас, вы гордитесь классом и маркой и деньги не проблема)
Я так понимаю, у бмв есть топливный фильтр за 10к (16 11 7 159 158) и есть "рем.комплект" за 6к (16 11 7 170 090).
За 6к как раз сам фильтрующий элемент идет?
Спасибо за совет.
    • Сообщений 1122
Nikitka :
Спасибо за иронию)
У немцев на дизелях как правило регулятор давления на рейках находится и топливный фильтр отдельным элементом идет :mrgreen:
Правда стоимость фильтра не 500руб ::p::
Nikitka :
Дело не в этом, деньги в основном все считают.
Большинство людей тут присутствующих ездит на этих машинах потому что нравится и по сравнению со многими другими машинами они дарят эмоции от вождения и в них просто приятно находиться даже в пробке ::daa::
Но при этом многие отдают себе отчет в том, что автомобили давно не новые и подсознательно готовы к тратам в случае необходимости, так же есть понимание что запчасти стоят дороже чем на те же Жигули или Ниссан...
Nikitka :
::30:: Неправильно
Оба ремкомплекты (деталь в сборе для замены)
16 11 7 159 158 снята с производства в 2005м году
16 11 7 170 090 производится
  • диски от Е90
    Решил заморочиться и поставить диски от Е90, т.к. они у меня уже были. Много читал на форуме про то...
  • 328i (193hp) ВС хз что за BMW Е90 (215hp)
    на светофоре в Марьино,на первых передачах держался отлично,потом сосал по-полной...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
