Нужна ваша помощь..
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20162
Страница 1 из 2
Автор:  EL [ 23 09 2009, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Нужна ваша помощь..
Всем доброго дня.. :? Появилась недавно такая проблема.. постораюсь объяснить как смогу, у меня м54,2.2 ручка, при движении в пробке когда скидываешь на нейтраль и тормозишь обороты падают до 300-400( движок при этом очень колбасит ) а иногда даже глохнет и резко поднимаются до 1500 и опускаются до нормальных оборотов.. вот как то так.. что может быть? :x
Автор:  EL [ 23 09 2009, 09:58 ]
в поиске ничего подобного не нащел... :(
Автор:  Саня-Сашка Бородач [ 23 09 2009, 09:59 ]
Клапан КРКГ
Автор:  butch [ 23 09 2009, 10:01 ]
Andrik :
Клапан КРКГ
скорее ДМРВ, диагностика рулит :twisted:
Автор:  EL [ 23 09 2009, 10:31 ]
На диагностике был.. все ок.. проблема живет своей жизнью :? когда как.. когда все ок.. а когда вот так.. :(
Автор:  EL [ 23 09 2009, 10:33 ]
Особенно заметно когда паркуешься.. :shock:
Автор:  Seneld [ 23 09 2009, 10:35 ]
butch :
Andrik :
...КРКГ
скорее ДМРВ...
Попрошу не виражаться :lol:
Автор:  butch [ 23 09 2009, 10:36 ]
ПШВЖ :lol:
Автор:  EL [ 23 09 2009, 11:13 ]
Соклубники с чего начать? :) свечи 9 тыс. назад менял, в месте с топливным фильтром, воздушный новый.. на диагностике все ок..
Автор:  Jigi [ 23 09 2009, 11:15 ]
EL не поверишь, но данная [censored] на моем 2.2 МКПП закончилась после... замены маховика и комплекта сцепления, при чем менял не из за этого, а по другой причине, теперь, кстати, такаже поебень творится, при чем именно когда на нейтралке едишь, но у мну не глохнет и не подлетает до 1500, только падаеют до 500 и вибрация небольшая на кузов идти начинает... бесит, падла, жуть
Автор:  Jigi [ 23 09 2009, 11:16 ]
EL :
+100000000000000
диагностика не помогает ни разу!!!
Автор:  anton_street [ 23 09 2009, 11:19 ]
а может гениратор?? :x
Автор:  tzar [ 23 09 2009, 11:20 ]
Если только когда на тормоз давишь... Может быть вакуумный усилитель?
Автор:  EL [ 23 09 2009, 11:32 ]
Jigi Сцепление менял в сборе неделю назад, но не поэтой причине.. у меня падает до 300 и резко до 1500 и потом нормалезуется.. только когда на нейтрали в пробке тормозишь либо паркуешься..
tzar да нет не в тормозе дело думаю, а в скидывании в нейтраль, ну либо когда паркуешься вперед назад..
anton_street Генератор? почему? :x
Автор:  Jigi [ 23 09 2009, 11:38 ]
EL :
млин, если разберешься = ьыща будет, самое фиговое что ни одна диагностика ничего не показывает, кстати, я пробовал ДМРВ чистить - не помогает, а ты не замечал еще что когда такая фигня творится педаль газа куда то проваливается?
Автор:  EL [ 23 09 2009, 11:41 ]
Jigi да от диагностики толку ноль.. только голову чешут.. да нет вроде не проваливается.. где копать не знаю.. :(
Автор:  EL [ 24 09 2009, 09:53 ]
Автор:  andreyvvv1 [ 24 09 2009, 10:00 ]
butch :
при такой работе диагностика ни чего не покажет .
Автор:  EL [ 24 09 2009, 10:43 ]
andreyvvv1 Не подскажешь с чего начать искать?
Автор:  Jigi [ 24 09 2009, 11:11 ]
Может в расходомере дело или катушки... я уже не наю на что грешить, мне попроще у мну очч редко такая фигня, а вообще если не сильно парит забей болт, если парит ищи, пробуй все, тока дороговато это, ксттаи, 9 000 для свечек на нашем бензине... ,х отя сам сови менял 18 тык назад, но у мну NGK с платиновыми наконечниками
Автор:  andreyvvv1 [ 24 09 2009, 11:14 ]
EL :
попробуй у кого нибудь взять расходомер , покататся (если конечно есть такая возможность.)
Автор:  Никола [ 24 09 2009, 11:20 ]
у меня такая тема бывает иногда...еще если газ держу на скажем ТЫЩЕ оборотов то обороты плавают..не получается ровно тыщу держать...сцепление в комплекте менял недавно (меньше 5тыщ) и генератору полгода...все брал новое и оригинальное... :x
Автор:  Korj [ 24 09 2009, 12:11 ]
Я вот щас снял этот ДМРВ... И не нашел чего там можно чистить. Кусок трубки с двух сторон запаяна пластиковой сеткой, внутри сам датчик - пластинка и две железячки.. С виду чистый
Автор:  GUNhed [ 24 09 2009, 12:23 ]
читаю и рыдаю....
Автор:  EL [ 24 09 2009, 15:24 ]
Jigi да свечи оригинал брал.. не думаю что они сдохли.. :(
http://www.phpbb.com/
