| свечи https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20087 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ALF [ 21 09 2009, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | свечи |
Задумал поменять свечи. Только одного не пойму. На Экзисте, например, 2 категории свечей идут как оригинал, Bosch и NGK. Они идут под своими номерами. Но в заменителях свечей тот же Bosch, например, стоит в 3 раза дешевле оригинала Bosch, но у него уже другой номер... В чем фишка? И какие свечи посоветуете? |
| Автор: | ALF [ 21 09 2009, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
к свечным наконечникам это кстати тоже относится. двигатель 2.8 М52TU |
| Автор: | tzar [ 21 09 2009, 19:36 ] |
Неоригинальные запасные части. Определение “неоригинальные” ничего не говорит о качестве запасных частей. Это значит, что они продаются не в упаковке производителя автомобиля и распространяются не через официальных представителей, торгующих автомобилями. Основной костяк этой группы составляют известные фирмы производители запасных частей, поставляющие детали на сборочные конвейеры автопроизводителей. Поскольку их оборудование и технологии позволяют производить запчасти и для автомобилей многих других производителей, они выпускают детали не только для сборочного конвейера какого-либо одного или нескольких автосборщиков, но и для продажи на свободном рынке. Эти детали имеют упаковку и маркировку производителя запчасти. Качество не уступает оригинальным запасным частям, а цены могут быть намного ниже, чем у оригинальных (разница может доходить до 50% в пользу неоригинальных). Ассортимент немного скромнее, чем у оригинальных запасных частей. В программу входят наиболее ходовые и пользующиеся наибольшим спросом детали. Многие крупные западные торговцы запасными частями используют собственную упаковку, закупая большой ассортимент неоригинальных запасных частей крупными партиями непосредственно у производителей и продавая их под собственной торговой маркой. Неоригинальные запчасти, как правило, распространяются через свободные магазины запасных частей, свободные авторемонтные мастерские и станции технического обслуживания. Особое внимание следует уделить качеству приобретаемых запасных частей. Следует избегать покупки очень дешевых запасных частей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и безопасности. Если декоративный молдинг низкого качества негативно влияет только на внешний вид автомобиля, то установка низкокачественных тормозных колодок или масляного фильтра может стать угрозой для безопасности пассажиров или причинить огромный ущерб двигателю, так что затраты на ремонт во много раз превысят сэкономленную при покупке дешевой запчасти сумму. Поэтому следует пользоваться или услугами официальных представителей (оригинальные части), или хорошо зарекомендовавших себя продавцов неоригинальных запасных частей. Существует также возможность приобретения восстановленных деталей, при этом Вы возвращаете старую деталь. Это прежде всего относится к сложным, дорогостоящим деталям, таким как двигатель, генератор, стартер и т.д. Такую возможность иногда предлагают как официальные представители, так и свободные продавцы запасных частей. Это также экономит некоторую часть Ваших средств, в большинстве случаев довольно существенно. При этом фирма, продающая восстановленный агрегат, дает на него почти такую же гарантию, как и на новый. |
| Автор: | ALF [ 21 09 2009, 19:40 ] |
это ясно, то есть можно взять Bosch заменитель и у него будет качество оригинала? |
| Автор: | forbarder [ 21 09 2009, 19:49 ] |
Я так и сделал поставил бош 4х контактные и не парюсь все раб |
| Автор: | tzar [ 21 09 2009, 20:00 ] |
Говорят NGK лучше. |
| Автор: | ALF [ 21 09 2009, 20:05 ] |
NGK - номер 1 во всем мире! А вдруг у неоригинала один из 4х контактов отвалится и упадет в циллиндр |
| Автор: | tzar [ 21 09 2009, 20:17 ] |
Спиливай их нафиг перед установкой свечей |
| Автор: | forbarder [ 21 09 2009, 20:17 ] |
Судьба значит |
| Автор: | And1 [ 21 09 2009, 20:48 ] |
NGK ставь по 200 руб за штуку, 2-контактные, ничем не отличаются от ориг, проверено на 30000 км |
| Автор: | Speedy [ 21 09 2009, 21:08 ] |
Я брал NGK, по 550 рублей за штуку. Были в коробке оригинальной BMW |
| Автор: | HLO [ 21 09 2009, 21:16 ] |
Есть разный Bosh и разные NGK и цены тоже разные... не ленись..порой поиск ставил 4х контактные платиновые NGK потому что 2х контактных не было. в итоге переплатил... лучше бы Bosh... главное, хрень всякую не бери... типа Чешских ... |
| Автор: | ALF [ 21 09 2009, 21:47 ] |
111000, ставили на заводе, предыдущие хозяева свечи не меняли... |
| Автор: | HLO [ 21 09 2009, 23:32 ] |
в Германии каждые сто тыщ смена свечей у них просто правильные пчелы |
| Автор: | BMWCHEL [ 21 09 2009, 23:45 ] |
покупал на экзисте НЖК 4 контакт по 350 вроде за свечу 20000 проездил выкрутил как новые обратно вкрутил полет нормальный |
| Автор: | ALF [ 22 09 2009, 01:20 ] |
а чем свечи выкручивают на BMW? нужен какой-то длинный ключ? |
| Автор: | NSZ [ 22 09 2009, 06:20 ] |
ALF : а чем свечи выкручивают на BMW? нужен какой-то длинный ключ?
Нуу.. свечным ключом от Ваз точно не открутишь.. |
| Автор: | bimmerman [ 22 09 2009, 07:53 ] |
у меня стояли NGK BMW, заменил на платиновые оригинальные BOSCH, все гуд, отвал нормальный |
| Автор: | ph0enix [ 22 09 2009, 08:23 ] |
кто сколько на НГК четырех лепестковых ездит ? |
| Автор: | KVU [ 22 09 2009, 09:03 ] |
Speedy : Я брал NGK, по 550 рублей за штуку. Были в коробке оригинальной BMW
тоже самое сделал на прошлой неделе... замечаний нет, свечи как свечи. |
| Автор: | BMWCHEL [ 22 09 2009, 10:08 ] |
ph0enix : кто сколько на НГК четырех лепестковых ездит ?
уже 30000 полет нормальный |
| Автор: | Korj [ 22 09 2009, 10:41 ] |
А есть разница между четырех-контактными и двух-контактными в плане ходовых качеств? Чем они лучше? И какие свечи на мой мотор лучше (двигатель люблю покрутить)? Мотор - M54B25 |
| Автор: | ph0enix [ 22 09 2009, 12:33 ] |
Korj : А есть разница между четырех-контактными и двух-контактными в плане ходовых качеств? Чем они лучше?
И какие свечи на мой мотор лучше (двигатель люблю покрутить)? Мотор - M54B25 аналогичный вопрос |
| Автор: | Саня [ 22 09 2009, 12:37 ] |
говорят на 4х контактных машина в 2 раза быстрей едет |
| Автор: | m5shop.ru [ 22 09 2009, 12:40 ] |
2288 ставьте |
