| Я правельно понял про рейку? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20067 |
| Автор: | TVA [ 21 09 2009, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Я правельно понял про рейку? |
За смазку рейки и гура отвечает одна и та же жидкость? или у рейки внутри своя какая то смазка? |
| Автор: | GUNhed [ 21 09 2009, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
есть |
| Автор: | Seneld [ 21 09 2009, 14:34 ] |
GUNhed писал(а): есть
так точно! |
| Автор: | TVA [ 21 09 2009, 14:35 ] |
Что есть: 1. Есть - я правельно понял 2. Есть - у рейки есть своя смазка |
| Автор: | Seneld [ 21 09 2009, 14:37 ] |
TVA писал(а): Что есть:
1. Есть - я правельно понял 2. Есть - у рейки есть своя смазка Обед у него... ЕСТЬ пошел... а вообще он спец, только хрен чего вытянешь... |
| Автор: | GUNhed [ 21 09 2009, 14:41 ] |
Seneld ненадо у меня хрен вытаскивать. TVA думаю что ответ "Есть" к первой части вопроса никак не подходит |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 21 09 2009, 14:42 ] |
и диагностику он не делает! |
| Автор: | GUNhed [ 21 09 2009, 14:43 ] |
*Mr.Anderson* а что это такое? |
| Автор: | Seneld [ 21 09 2009, 14:44 ] |
*Mr.Anderson* писал(а): и диагностику он не делает!
...на кофейной гуще |
| Автор: | budupivo [ 21 09 2009, 14:52 ] |
под пыльниками говно какое то набито)) |
| Автор: | butch [ 21 09 2009, 15:10 ] |
ее вынимают, набивают и аккуратно кладут назад лицом вниз |
| Автор: | TVA [ 21 09 2009, 15:29 ] |
просто у меня рейка текет (через пыльники тяг) уже год катаюсь, жидкость в гуре слегка уходит, вот и думаю, не она ли там сопливит, и чем мне грозит такое сопливинье |
| Автор: | Kumec [ 21 09 2009, 15:31 ] |
| Автор: | butch [ 21 09 2009, 15:33 ] |
TVA если течет значит менять надо... |
| Автор: | TVA [ 21 09 2009, 15:35 ] |
butch вот у меня и вопрос: Что течет с рейки, ибо если это спец смазка рейки, значит я ее махну, а если это жидкость гура, может пусть течет |
| Автор: | butch [ 21 09 2009, 15:50 ] |
TVA как я могу определить что там у тебя течет? может шланг ГУР дырявый или хомут плохо держит, а пылинки мокрые потому что по лужам поездил |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 21 09 2009, 15:52 ] |
TVA писал(а): butch вот у меня и вопрос: Что течет с рейки, ибо если это спец смазка рейки, значит я ее махну, а если это жидкость гура, может пусть течет написано ведь: butch писал(а): ...не гинеколог, но взглянуть могу...
| Автор: | TVA [ 21 09 2009, 16:04 ] |
butch жидкость гура в рейке циркулирует? |
| Автор: | TVA [ 21 09 2009, 16:08 ] |
а разве в пыльнике тяги есть какая то жижа?, я думал там максимум густая какая нить смазка и ее вряд ли такое кол-во, что от нее пыльник запотеет, не? |
| Автор: | Конь В Пальто [ 21 09 2009, 16:50 ] |
правИльно |
| Автор: | Seneld [ 21 09 2009, 18:33 ] |
Конь В Пальто правЯльно!!! |
| Автор: | TVA [ 25 09 2009, 07:21 ] |
Конь В Пальто Seneld отолорингологи |
| Автор: | Seneld [ 25 09 2009, 07:52 ] |
TVA Дык поправься уже чтоли... |
| Автор: | TVA [ 25 09 2009, 08:10 ] |
Seneld писал(а): TVA
Дык поправься уже чтоли... нету смысла в этом, ключевое слово написано верно, поиском все найдется, а остальное это понты. слово - дык ( Демократичней надо быть |
