| Обороты. Это нормально? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20065 |
| Автор: | tzar [ 21 09 2009, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты. Это нормально? |
Вобщем такая фигня. Что-то взбрело мне в голову подержать тахометр на 1000 оборотах. Мучался минут 15 Я так понимаю с этим же может быть связано и то, что когда едешь медленно (грубо говоря ползёшь), обороты где-то в районе 1200-1500 и отпускаешь немного педать газа, то такое ощущение, что за жопу дёрнули. Т.е. машина замедляется не плавно, так, как отпускается педаль газа, а резко. Или это уже из другой оперы? |
| Автор: | anton_street [ 21 09 2009, 13:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
задние сайлентблоки дергуют тебя за жопу |
| Автор: | tzar [ 21 09 2009, 14:04 ] |
anton_street : задние сайлентблоки дергуют тебя за жопу
Да ну нафиг... Почему этого не происходит, если при снижении скорости я не опускаю стрелку тахометра ниже 1200? Т.е. если не происходит скачкообразного падения оборотов до холостых. Да и при включеном кондее, когда обороты хх повышены, такой фигни не наблюдается |
| Автор: | exte [ 21 09 2009, 14:08 ] |
: педаль и ногой давил и рукой
Ох представляю себе эту позу |
| Автор: | tzar [ 21 09 2009, 14:15 ] |
exte : : педаль и ногой давил и рукой Ох представляю себе эту позу Прааативный изврааащенец |
| Автор: | Korj [ 21 09 2009, 14:20 ] |
tzar : едешь медленно (грубо говоря ползёшь), обороты где-то в районе 1200-1500 и отпускаешь немного педать газа, то такое ощущение, что за жопу дёрнули. Т.е. машина замедляется не плавно, так, как отпускается педаль газа, а резко.
Вот это у меня тоже присутствует! Немного раздражает. С сайлентблоками все в порядке. А что касается оборотов, мне казалось на нейтрали я могу плавно набрать, седня попробую если не забуду |
| Автор: | Outruller [ 21 09 2009, 14:36 ] |
Korj : tzar : едешь медленно (грубо говоря ползёшь), обороты где-то в районе 1200-1500 и отпускаешь немного педать газа, то такое ощущение, что за жопу дёрнули. Т.е. машина замедляется не плавно, так, как отпускается педаль газа, а резко. Вот это у меня тоже присутствует! Немного раздражает. С сайлентблоками все в порядке. Та же фигня! Раздражает, причину пока не установил. |
| Автор: | Korj [ 22 09 2009, 11:32 ] |
Вчера проверил, могу спокойно держать любые обороты, хоть 800, хоть 1000, хоть 1300. Единственное что пока машина холодная обороты переодично плавают на +\-200 об. мин. если чуть держать газ, но это кажется ванос глючит. А вот клевок при отпускании газа с ~1000об. мин. на первой передаче есть |
| Автор: | tzar [ 22 09 2009, 11:38 ] |
Korj : Вчера проверил, могу спокойно держать любые обороты, хоть 800, хоть 1000, хоть 1300.
Korj, спасибо! Значит у меня где-то какой-то косяк |
| Автор: | Outruller [ 23 09 2009, 12:08 ] |
Т.е. симптомы (обороты) указывают на заслонку? А клевок с 1000 об/мин все равно раздражает =) |
| Автор: | tzar [ 23 09 2009, 13:07 ] |
Вобщем, открыл капот, снял кожух сверху заслонки, давай дёргать её пальцАми. Не мудрено, что педалью я плавно поднимать обороты с 700 до 1100 и обратно не мог. Этого и рукой не сделать! |
| Автор: | GUNhed [ 23 09 2009, 13:10 ] |
непонятно изза чего весь разговор.... на половине моторов невозможно удержать обороты в районе 1000-1500. ЗЫ. если связаны с тычком, то с ним ничего не сделаете. он происходит в момент перехода двигателя из режима принудительного ХХ в режим ХХ |
| Автор: | tzar [ 23 09 2009, 13:15 ] |
GUNhed : непонятно изза чего весь разговор....
на половине моторов невозможно удержать обороты в районе 1000-1500. Да? Т.е. это нормально? Как меня уже достали немцы, которые ставят фару, но лампочку в неё поставить нельзя, рисуют шкалу на тахометре от 0, но до 1500 её нужно игнорировать |
| Автор: | GUNhed [ 23 09 2009, 13:22 ] |
tzar : GUNhed : Как меня уже достали немцы, которые ставят фару, но лампочку в неё поставить нельзя, рисуют шкалу на тахометре от 0, но до 1500 её нужно игнорировать всегда есть выбор -купи ТАЗ |
| Автор: | tzar [ 23 09 2009, 13:24 ] |
Поздно советы давать, я уже купил БМВ |
| Автор: | tzar [ 23 09 2009, 13:34 ] |
Т.е. получается примерно так, что идут обороты ХХ, потом, от оборотов XX до где-то 1100 идут прогревочные (по крайней мере у меня), ну и далее просто обороты |
