| Термостат радиатора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20046 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sleepwalker [ 21 09 2009, 06:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат радиатора |
Менял тут расширительный бачок и увидел что у этого термостата пружина с колпачком отстегнута. Т.е. там отломаны усики за которые цепляется колпачок на пружине и давит ее вниз. Походу термостат этот всегда у меня был в открытом состоянии. Мож кто подскажет чем вообще это чревато? номерок термостата 17 11 1 437 362 |
| Автор: | mike-ekim [ 21 09 2009, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это болячка (сломанные пластиковые ножки)! Например, у меня это выражалось в недогреве. Особенно при езде по трассе температура ОЖ начинала падать. После смены термостата все ОК, стрелка на "12 часов" |
| Автор: | sleepwalker [ 21 09 2009, 08:58 ] |
за большой/малый круг ОЖ отвечает другой термостат 11 53 1 437 085 [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/1999/june/browse/engine/waterpump_thermostat/[/url] А этот я так понял для масла коробки. Он есть только на машинах с автоматом. [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/1999/june/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/[/url] С недогревом у меня проблем нет. Стрелка всегда стоит на 12 и в 30 и в -30. |
| Автор: | Manager1984 [ 21 09 2009, 09:46 ] |
Я тут поменял термостат, ножки на месте, но с резинками тралблы были - они пропускади ОЖ. Еще говорят, больное место, это расширительный бачок, он трескаеца в одном и том же месте в 99% случаях. Так что проверяйте визуально эти вещи. |
| Автор: | sleepwalker [ 21 09 2009, 10:18 ] |
Да я как раза менял бачок, т.к. прошлую зиму он у меня где-то пропускал потихому. И вот наткнулся на эти сломанные ножки. Теперь думаю забить на них или нет. Щас пока еще жду новый радиатор.. |
| Автор: | sleepwalker [ 24 09 2009, 06:36 ] |
Так кто-нить знает какая функция у этого термостата? |
| Автор: | zass [ 24 09 2009, 12:46 ] |
.... охлаждение коробки |
| Автор: | pusher80 [ 04 11 2009, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат радиатора |
sleepwalker Как снимается расширительный бачок? Я патрубки отсоединил. Скобу выдвинул. Тяну вверх, не снимается... |
| Автор: | sleepwalker [ 04 11 2009, 18:27 ] |
pusher80 Тяни сильней, но аккуратно. Там такая же система как на патрубках скоба + уплотнительное кольцо. |
| Автор: | pusher80 [ 04 11 2009, 18:30 ] |
sleepwalker Хорошо! Завтра постараюсь найти баланс силы и аккуратности! |
| Автор: | tictac [ 05 11 2009, 12:36 ] |
Бачок просто тяни вверх,только отстегни 2 верхних патрубка и один нижний(мотор 2,5). я его(этот термостат) вытащил вообще, думал из-за него печка у меня не греет,но ничего не изменилось. а насчёт функции, предполагаю, что создаёт давление в контуре печки и отводящего шланга с головки, на автомат у меня ниже прикреплён радиатор автомата к радиатору охлаждения. http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... box_a5s_r/ |
