| Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20041 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vvp [ 20 09 2009, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке |
Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке. После того как чистил контакт массы на фишке заднего фонаря. Там был плохой контакт и фишка расплавилась,когда стал чистить массовый провод случайно задел провод подсветки багажника,они находятся по бокам массового провода |
| Автор: | vvp [ 20 09 2009, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Они только над бардачком? или ещё где ? |
| Автор: | vvp [ 24 09 2009, 10:29 ] |
Все предохранители проверил -целые , где искать? Ещё заметил в багажнике и под капотом в коробке с мозгами что-то гудит(трещит) негромко, звук примерно как у высоковольтных проводов .В авто при этом всё выключено, ключ вынут. Когда взял постоянно загорались три жёлтые лампочки , диагностика показала дроссельная заслонка. заслонку поменял всё прошло,а через три месяца опять всё начало повторяться |
| Автор: | exte [ 24 09 2009, 10:46 ] |
а у меня пропал свет только в багажнике !!!!!! везде в остальных местах машины работает ! что делать незнаю =(((( лампочки целы |
| Автор: | vvp [ 25 09 2009, 18:03 ] |
где же вы специалисты? |
| Автор: | butch [ 25 09 2009, 18:12 ] |
exte индикатор открытия багажника на приборке работает? |
| Автор: | vvp [ 25 09 2009, 18:18 ] |
Да работает,сейчас смотрел. Описанные лампочки если включить еле-еле накаляются |
| Автор: | exte [ 26 09 2009, 19:10 ] |
butch : exte
индикатор открытия багажника на приборке работает? ооо не глядел надо проверить! |
| Автор: | vvp [ 29 09 2009, 21:40 ] |
Есть ещё мнения? |
| Автор: | exte [ 01 10 2009, 13:05 ] |
butch : exte
индикатор открытия багажника на приборке работает? Вот проверил! все работает! багажник открыл приборка показала что он открыт, а свет багажнике не загорелся= (((( PS планка подсветки номера работает все корректно |
| Автор: | Пионер [ 01 10 2009, 16:01 ] |
vvp : Да работает,сейчас смотрел. Описанные лампочки если включить еле-еле накаляются
Похоже на фиговую массу. |
| Автор: | vvp [ 01 10 2009, 21:33 ] |
Тоже так думаю. А блок света не мог испортится? |
