зеркала раскладываются "наружу"
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20029
Страница 1 из 1
Автор:  BACARDI [ 20 09 2009, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  зеркала раскладываются "наружу"
Когда нажимаю на кнопку зеркала раскладываются, но не останавливаются в положенном месте, а идут дальше наружу до упора.
В чём может быть проблема? :x
Автор:  ШТАКЕТ [ 20 09 2009, 19:20 ]
Концевики зеркал сломаны.
У меня такая же шляпа на одном :P
Меняются полностью зеркала в сборе. Только так :roll:
Автор:  PARK [ 20 09 2009, 19:36 ]
В сервисах бывает, что разобрав зеркало удаётся его починить, но это смотря в чем проблема. Либо чинят за пол часа, либо приговаривают к замене. В большинстве случаев зеркала надо менять полностью.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 20 09 2009, 20:05 ]
концевик, это какой то металлический ограничитель в зеркале, или микрик электронный(с такой металлической лапкой)???
Автор:  ruslan [ 20 09 2009, 20:11 ]
микрик
Автор:  Саня [ 20 09 2009, 20:16 ]
У меня этот ограничитель - это такое колечко черное с зубцом с внеш стороны, который у тя скорей всего сломан...
Автор:  BACARDI [ 20 09 2009, 20:43 ]
А есть какие-нибудь фотки этого концевика, чёт не очень пойму о чём речь.
Сёдня разбирал зеркало, но так ничего не понял как работает
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 20 09 2009, 22:30 ]
ruslan писал(а):
микрик
ну если микрик, то восстановить реально, если металлический ограничитель(что наврятле, тк такого рода ограничитель, когда зеркало в него упрется, создаст хорошую нагрузку на моторчик и он должен отключиться) ну это прошлый век... так что думаю сто пудова микрик...
картинки нет у меня, лучше бы ты сам свой механизм сломанный показал...
Автор:  ALF [ 21 09 2009, 01:06 ]
у меня такое только зимой в холода было на водительском зеркале. когда раскрывал, рукой держал в месте, где зеркало должно остановиться))) с приходом тепла все встало на свои места и больше не беспокоит :)
Автор:  mike-ekim [ 21 09 2009, 04:50 ]
Тоже приключилось подобное после мойки. Я наехал на них, чтобы они вручную зеркала больше не сворачивали, когда моют.
Потом также рукой придержал при раскрытии в месте, где зеркало должно остановиться. Послышался щелчок и зеркало встало куда надо.
Автор:  kazak [ 21 09 2009, 08:01 ]
ALF
mike-ekim
+1
Попробуй зеркало рукой подержать.
Автор:  BACARDI [ 21 09 2009, 09:47 ]
kazak писал(а):
ALF
mike-ekim
+1
сейчас так и делаю, но не комильфо как-то оба зеркала выставлять 8)
Чтобы зеркало снять надо обшивку снимать?
http://www.phpbb.com/
