/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Гудит АКПП
Гудит АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20003
Автор:  tsurganviktor [ 19 09 2009, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Гудит АКПП
Доброго всем времени суток. Я знаю, что тем по поводу АКПП уже тут много, но прочитав их все, я не нашел ответ на свою проблему. Помогите советом.
История следующая, зимой при неспешной езде было несколько раз ощущение что коробка терялась между 3 и 4 передачами, стрелка тахометра скокала и передачи прыгали взад вперед, через пару дней все прошло и до последнего времени никак не проявлялось. На днях снова началось тоже самое и пока заказал фильтр и прокладки появился непонятный гул, доехал до СТО и прямо около нее из коробки выдавило лужу масла через передний сальник. Пришел фильтр, сальник и прокладку взял масло как написано на форуме, все поменяли залили но гул остался, велели проехать чтобы поработала на всех передачах, проехал. И снова выыдавило масло! Ошибок по мотору и другим блокам нет, едет мягко недергается, переключается четко без рывков. Фильтр в коробке новый, масло поменяно.
Автор:  tsurganviktor [ 21 09 2009, 18:19 ]
В продолжение темы, если кому интересно. Вскрытие показало что с маслянного насоса слетела втулка (Либо ее провернуло и разбило) и вся засада оказалась в ней. Может кто знает есть смысл пытаться завтулить снова или лучше взять новый насос? Номер детали ZF 1060 210 047. Может кто подскажет где купить подешевле?! :x
Автор:  Shura [ 21 09 2009, 21:35 ]
Стандартная проблема коробок 5НР19. Менять насос и гидротрансформатор ОБЯЗАТЕЛЬНО! единственное что насос можно б/у
