/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите советом
Помогите советом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19999
Автор:  mincom [ 19 09 2009, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Помогите советом
Доброго времени суток!!! Проблема вот в чём, протекает прокладка блока масленного фильтра, замена прокладки помогла ровно на 3000 км, повторная замена результат тот же. машина 318 двигатель М43. Заранее всем спасибо!!!!
Автор:  Bass [ 19 09 2009, 12:25 ]
"зачем есть, все равно проголадаешься...":)
Еще раз поменяй...
Автор:  GUNhed [ 19 09 2009, 12:29 ]
это та которая между блоком и корпусом фильтра, или........?
Автор:  mincom [ 19 09 2009, 12:31 ]
да это она
Автор:  mincom [ 19 09 2009, 12:32 ]
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001
позиция № 6
Автор:  GUNhed [ 19 09 2009, 12:39 ]
вместо датчика давления вкручивай манометр и проверяй на холодную давление. есть подозрение что заклинил редукционный клапан в закрытом состоянии
Автор:  mincom [ 19 09 2009, 17:55 ]
Ехал до гаража, в очередной раз выяснять причину не значительной утечки масла. Проехав 2 км загорелась желтая маслёнка, открыв капот обнаружил ручей масла из-под блока маслянного фильтра. Прибыв по vrcne назначения, разобрав всё это безобразие подозрения пали на пару колец http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 позиция №5, но есть однако позрения что придётся менять весь стакан. После замены колец и прокладки отпишусь.
Автор:  tzar [ 21 09 2009, 18:42 ]
А подскажите пожалуйста, при замене прокладки стакана, на движке М43, масло сливать нужно? Или можно небоясь снимать стакан не сливая масло, ничего не вытечет?
Автор:  And1 [ 21 09 2009, 20:52 ]
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=302329
вот почитай, сеггодня только ее поменял. Просто не там ее поставили, проверь её местоположение, она должна быть посередине крышки в пазу!
Автор:  tzar [ 22 09 2009, 07:11 ]
Не, я про другое спрашивал.
Автор:  mincom [ 23 09 2009, 09:19 ]
Сняв в очередной раз стакан выяснилась причина как и предполагалось
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 позиция №5. Замена 2 колец и о чудо теч пропала))))) (т.к. ждать запчастей от exist не было сил, колечки поставил с другой машины подобрав по размеру). Масло сливать не надо, вытечет только масло которое уже было в стакане.
Автор:  tzar [ 23 09 2009, 11:27 ]
mincom :
Спасибо!
