| Просветите.....мастера... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19976 |
| Автор: | forbarder [ 18 09 2009, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Просветите.....мастера... |
Парни походу прогарела прокладка под коллектором ., подскажите ее геморно менять . |
| Автор: | forbarder [ 18 09 2009, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Аппп. |
| Автор: | chekashov [ 18 09 2009, 22:25 ] |
forbarder сейчас кто нить ответ, кто менял... |
| Автор: | Korj [ 18 09 2009, 22:33 ] |
chekashov : forbarder
сейчас кто нить ответ, кто менял... В пятницу вчером? Вряд ли... |
| Автор: | forbarder [ 18 09 2009, 22:41 ] |
Да я так и понял... тада в понедельник повтарю. |
| Автор: | Misha3er [ 18 09 2009, 22:45 ] |
конкретики больше, выпускной? |
| Автор: | GUNhed [ 18 09 2009, 22:45 ] |
конечно меняется |
| Автор: | Den'is [ 19 09 2009, 07:35 ] |
у тебя я так понял 4 цилиндра, тогда наверное не геморно - у тебя дроссельная заслонка сбоку, на 6 цилиндровых - я в среду снимал - геморно, сначала Disa, потом дроссельная заслонка потом уже видно стало, что там коллектор еще на хомуте привернут гайкой на 16 к блоку. Так что у тебя должно быть все просто и места у тебя под капотом побольше - так что смотри внимательней. Удачи |
| Автор: | garri666 [ 19 09 2009, 08:55 ] |
ПРОГОРАЕТ ТОЛЬКО ПРОКЛАДКА ПОД ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ, ЕСЛИ ЧЕ. НЕТ ТАМ ГЕМОРОЯ, ОТКРУЧИВАЙ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ ОТ БЛОКА И РАЗЪЕДИНЯЙ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ ОТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ГЛУШИТЕЛЯ, СДВИГАЙ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ ВНИЗ И МЕНЯЙ ПРОКЛАДКУ, УДАЧИ |
| Автор: | Александр745i [ 19 09 2009, 08:57 ] |
garri666 : ПРОГОРАЕТ ТОЛЬКО ПРОКЛАДКА ПОД ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ, ЕСЛИ ЧЕ. НЕТ ТАМ ГЕМОРОЯ, ОТКРУЧИВАЙ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ ОТ БЛОКА И РАЗЪЕДИНЯЙ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ ОТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ГЛУШИТЕЛЯ, СДВИГАЙ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ ВНИЗ И МЕНЯЙ ПРОКЛАДКУ, УДАЧИ
+200% |
| Автор: | forbarder [ 19 09 2009, 20:53 ] |
Спасибо gаrri666....... Я так и предпологал , хотел просто узнать мешает там что или нет ., ну вот некоторые товарищи меня удивляют с вопросом какой каллектор ., ясно же написал что ПРОГАРЕЛА. |
