Климат
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19943
Автор:  Mamwrik [ 18 09 2009, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Климат
Доброго времени суток.
Имеем следующее:
В затяжных поворотах (к примеру съезд с ленинградки на мкад, если ехать из области), при скорости выше средней, что то происходит с климатом и он начинает гнать горячий воздух (стоит +18, авто, автоматическая рецеркуляция) и зависает в этом положении. Приходится вручную сначало опускать до минимума, затем поднимать до максимума и возвращать в исходное положение. Простое выключение, включение (с помощью скорости вентилятора) не помогает.
Может кто сталкивался с подобным???
Автор:  ph0enix [ 18 09 2009, 08:38 ]
ежик :x
Автор:  Mamwrik [ 18 09 2009, 08:48 ]
Нет, не он.
Ёжик обычно начинает скорость хаотично менять, а тут нет.
Автор:  ph0enix [ 18 09 2009, 08:57 ]
ну это как вариант :x
Автор:  butch [ 18 09 2009, 09:36 ]
Mamwrik :
:x
а если скорость ниже средней? какую скорость считать средней?
меняется ли поведение климата от скорости? :x :x :x
а если в область?
не примите за стеб, просто понять не могу при чем тут это :)
скорее всего неисправен клапан отопителя :!:
Автор:  ph0enix [ 18 09 2009, 10:16 ]
butch
:lol: а если по кутузовскому :x
Автор:  Mamwrik [ 18 09 2009, 10:40 ]
Хе хе....
Выше средней - около сотни (100-120).
Просто у меня такое ощущение, что когда едешь по прямой, то так или иначе есть воздушные потоки из дефлекторов, которые впоследствии смешиваются с остальным воздухом. Если заваливаться в поворот и долго в нём висеть, то зоны смещаются.....
Может датчик температуры в салоне свихивается - я не знаю, поэтому и спросил.
butch
Была такая мысль, вот только как без разборки проверить???
Автор:  butch [ 18 09 2009, 11:13 ]
Mamwrik
Датчик температуры стоит в блоке климата, за вентилятором.
Его можно продуть сжатым воздухом, туда обычно много пыли набивается.
Mamwrik :
Приходится вручную сначала опускать до минимума, затем поднимать до максимума
Из-за этих симптомов я грешу на клапан, он как будто залипает в открытом положении...
Автор:  GUNhed [ 18 09 2009, 12:47 ]
ph0enix :
ежик :x
колобок
:x
Автор:  ph0enix [ 18 09 2009, 13:53 ]
GUNhed
лисица :o
Автор:  Mamwrik [ 26 09 2009, 19:49 ]
Продолжаем разговор.
Сегодня пришлось резко тормознуть - та жа хрень. За пару минут ташкент. Есть ещё какие нибудь мысли (помимо ежа и клапана)?
Автор:  jorjik [ 26 09 2009, 20:06 ]
симптомы такие как на е23,
там климат управляется вакуумом,
очень много трубочек и клапанов.
бывало газнешь - жарко,
остановился-холодно.
Но в е46 то все электро... :x
Автор:  Mamwrik [ 26 09 2009, 21:30 ]
Ёлы палы......
Может мне продали е23 под видом е46 :shock:
Зимой утречком завёлся, двигло молотит - греется. В салоне мерзлота :(
Метров 100 проехал, более или менее........
Антифриз не уходит, пробок вроде тоже нет.
Автор:  GUNhed [ 26 09 2009, 21:32 ]
Mamwrik :
так может его не хватает?
Автор:  Mamwrik [ 26 09 2009, 21:53 ]
Уровень в норме.
Автор:  GUNhed [ 26 09 2009, 21:57 ]
на горячую?
Автор:  Mamwrik [ 26 09 2009, 22:10 ]
Насколько я знаю, надо на холодной, ну или на край на тёплой. Не люблю я эти горячие фонтаны из под пробки.....
В общем нет, не проверял..... а как это сделать?
