| м43 1.9 на ходу глохнет на горячую https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=199082 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aliman 2000 [ 06 01 2017, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | м43 1.9 на ходу глохнет на горячую |
Переодически глохнет на ходу когда температура на 90 градусов,тоесть проехал 1км заглохла бывает и 2км при резком нажатии на газ подтраивала,и плавали обороты,когда медленно добовляешь обороты троения нет,что зделал-поменял дпрв,двкг,почистил форсунки,кхх,дросель,поменял свечи,выехал проверить проехал 10км троения прекратились,обороты не плавали обрадовался поехал домой И опять заглохла,глохнет так как будто выключаешь зажигания загорается аккумулятор и тухнет,если сразу заводиш Глохнет через 2 секунды, постоишь 15 минут заводишь едишь дальше пока стрелка на 90 градусов не поднимется,у кого такое было подскажите?тут находил похожее но как устраняли не написали |
| Автор: | aliman 2000 [ 08 01 2017, 07:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: м43 1.9 на ходу глохнет на горячую |
И тишина |
| Автор: | Tartar [ 08 01 2017, 08:54 ] |
датчик коленвала менял? |
| Автор: | Tartar [ 08 01 2017, 09:48 ] |
да и при том когда глохнет стрелка температуры в красную зону не уходит? |
| Автор: | aliman 2000 [ 08 01 2017, 11:34 ] |
Заказал датчик коленвала в эмексе,стрелка стоит ровно не уходит,убрал щас троения при резком нажатии на газ,поднянул крышку клапанов,аж не узнал машину,проехал вокруг квартала два раза заглохла,но сразу заводится и едит |
| Автор: | aliman 2000 [ 14 01 2017, 17:16 ] |
Поменял датчик коленвала поездил минут 20 и опять глохнет,завожу заводиться и сразу глохнет,бензонасос менял год назад, |
| Автор: | glycerinum [ 14 01 2017, 18:04 ] |
aliman 2000 ты датчик коленвала с распредвалом не путаешь? |
| Автор: | ZAyADliy [ 14 01 2017, 20:32 ] |
у меня на горячую м43 периодически глох после того как заведешь но не в движении. промывал регулятор хх. |
| Автор: | boxter [ 14 01 2017, 20:45 ] |
Ошибки почитать надобно |
| Автор: | aliman 2000 [ 15 01 2017, 13:40 ] |
Приехал диагностик,5 ошибок было, убрали Завели пока не заглохла посматрели ошибка датчика распредвала, стерли опять завели заглохла ошибок нет подошли к двс решили снять штекер дмрв больше не глох но работал с перебоями,поехал купил вазовский переставил внутренности,со штекера вынул планочку подсоединил, всё работает и не глохнет, всем спасибо виновник дмрв |
| Автор: | aliman 2000 [ 17 01 2017, 23:52 ] |
Блин опять заглох,сегодня решили поехать в кино выехал из дома проехал квартал и тоже самое,вопрос вытаскиваю штекер датчика распредвала ни каких изменений в работе двигателя нет, а должны быть? |
| Автор: | aliman 2000 [ 18 01 2017, 21:49 ] |
Ну.Теперь вроде всё,сделал с утра поставил старый датчик распредвала и новый фильтр воздушный,пол дня катался не разу не заглох,вот теперь и думай неужели из за фильтра глох,потратил:форсунки помыл 2к,дпрв,дпкв,дмрв6к,свечи1,5к,диагностика 1к,прикольно |
| Автор: | glycerinum [ 18 01 2017, 22:15 ] |
да ты че из за фильтра чтобы глохла, лол... сам то веришь? |
| Автор: | S.Igorevich [ 18 01 2017, 23:45 ] |
Очень похожие симптомы датчика распредвала. Размагничивание от старости. Или его разъем. Сам наблюдал такое, но на Ауди. А ДМРВ вряд ли будет причиной - его, в случае неисправности, подменяют усредненные показания из памяти ЭБУ. Можно даже с отключенным ездить. |
| Автор: | Denisko [ 19 01 2017, 14:09 ] |
S.Igorevich : Очень похожие симптомы датчика распредвала. Размагничивание от старости. Или его разъем. Сам наблюдал такое, но на Ауди. А ДМРВ вряд ли будет причиной - его, в случае неисправности, подменяют усредненные показания из памяти ЭБУ. Можно даже с отключенным ездить. Может и ДМРВ, в этом легко убедиться: достаточно снять фишку с него и при работе на холостых (не плавно) нажать педаль газа. В момент перехода с холостого на рабочий ход машина может заглохнуть. Ну у меня так было на м43ту. Но не важно было на горячую/холодную. Но это сразу бы выявилось диагностикой. |
| Автор: | aliman 2000 [ 20 01 2017, 21:26 ] |
думаю что дмрв скорея всего,больше не глох ура,за 3 года первая такая серьёзная поломка была,но после чистки форсунок не узнаю машину в судуху влипаю,прет,всем спосибо за советы. |
| Автор: | aliman 2000 [ 20 01 2017, 21:27 ] |
| Автор: | Shomka [ 23 01 2017, 11:15 ] |
Или бензонасос дохнет Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk |
