/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не нагревается в мороз
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=198821
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Не нагревается в мороз
Друзья, подскажите кто знает, что может быть за проблема:
в мороз от -10 и ниже двигатель не нагревается до рабочей темп. А на ходу темп так и вовсе падает...
При плюсовой температуре нормально всё
Автор:  olegmed [ 06 01 2017, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не нагревается в мороз
Термостат меняй
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 14:48 ]
авто 320d
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 14:49 ]
olegmed :
Термостат меняй
ок. ну в принципе так и думал.
это предположение? или больше не может быть причин?
Автор:  BMW987 [ 06 01 2017, 14:54 ]
olegmed :
Термостат меняй
Можно сперва термостат егр проверить, а потом менять (хоть оба)
Автор:  db710 [ 06 01 2017, 15:10 ]
Патрубки щупал?
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 15:14 ]
BMW987 :
olegmed :
Термостат меняй
как проверить?
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 15:15 ]
db710 :
Патрубки щупал?
не, не щупал ещё.
пощупаю. что я должен понять из этого?
Автор:  Romario_xl [ 06 01 2017, 15:15 ]
воздух в салоне дует горячим?если нет-воздушная пробка...
Автор:  Parovoz [ 06 01 2017, 15:17 ]
Та же проблема. мотор - м47, менял основной термостат на оригинал. Не помогло.
Так что ::ba:: не факт что это он.
Автор:  Bleiz [ 06 01 2017, 15:17 ]
На моей прошлой 320д такая же шляпа была. Менял оба термостата, потом и помпу (потекла).
Автор:  VDV61 [ 06 01 2017, 15:23 ]
парни, тоже беда..после замены помпы 25-30 градусов по скрытому меню на ходу, в пробке чуть побольше, это при том что -8 примерно было вчера...
мотор н47, есть какие-то особенности при установке термостата, прокачке системы на машинах с автономкой?
давайте повангуем ::hp::
Автор:  Parovoz [ 06 01 2017, 15:52 ]
Romario_xl :
печка горячим начинает дуть только после достижения стрелки в 1/4. Когда достигает дует. Когда нет - соответственно нет !
При этом из синий зоны стрелка выходит быстро, а вот дальше ни как )))) если холодно. При нуле градусов всё ОК !
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 16:10 ]
Romario_xl :
температура двигателя поднимется (но не до рабочей) - воздух немного теплый. При движении темп падает - соответственно дует прохладный
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 16:12 ]
то есть возможно дело не в термостате....
или не только в термостате....
Автор:  eugenyminsk [ 06 01 2017, 16:13 ]
Parovoz :
и что в итоге? проблему решил?
Автор:  Romario_xl [ 06 01 2017, 16:14 ]
Термос под замену
Автор:  Parovoz [ 06 01 2017, 16:20 ]
eugenyminsk :
Parovoz :
Нет, заказал запчасти для удаления егр, и нужно поставить заглушки в ноздри ( некий зимний вариант, что бы на ходу не остывала)
Автор:  romanandreev_78 [ 06 01 2017, 17:04 ]
я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй ::stol:: а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?
Автор:  Top Gun [ 06 01 2017, 17:26 ]
romanandreev_78 :
::xa:: или картонку перед радиатором поставить, как бы сказал Астор, как на жиге. ::xa::
Автор:  eugenyminsk [ 07 01 2017, 13:42 ]
romanandreev_78 :
согласен. диагностику надо сделать
а что за догреватель?
romanandreev_78 :
картонку поставил :) не помогло
Автор:  женя e90 [ 07 01 2017, 13:50 ]
eugenyminsk :
romanandreev_78 :
http://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/sel ... 4/64_1243/
Автор:  eugenyminsk [ 09 01 2017, 14:19 ]
женя e90 :
eugenyminsk :
romanandreev_78 :
спасибо!
