| Датчик температуры воздуха сошел с ума. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19879 |
| Автор: | Pancho [ 16 09 2009, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик температуры воздуха сошел с ума. |
У меня возникла небольшая проблемка. Датчик температуры воздуха на улице постоянно показывает +50 градусов цельсия , хотя у нас далеко не 50 сейчас Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Где вообще находится этот датчик? |
| Автор: | GUNhed [ 16 09 2009, 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
на левом подкрылке под бампером стоит. проверяй проводку и разъем |
| Автор: | barboosdjan [ 16 09 2009, 23:29 ] |
Датчик замкнул. Обычно +50 показывает, когда оба провода замыкают. А -40 , когда датчик размыкают. |
| Автор: | barboosdjan [ 16 09 2009, 23:30 ] |
Имею ввиду под размыкают, то, что снимают фишку с датчика. |
| Автор: | Pancho [ 16 09 2009, 23:35 ] |
То есть +50 значит что датчик есть, он никуда не выпал, его просто замкнуло? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 16 09 2009, 23:42 ] |
Может и выпал, смотри в левом подкрылке. P.s. Если выпал, то не обязательно покупать оригинал за 1400р, можно и от ТАЗа вкорячить P.s.2 Хотя я себе все равно оригинал ставил, просто слышал, что так люди делали. |
| Автор: | Pancho [ 16 09 2009, 23:50 ] |
А тяжело его там найти в этом подкрылке? Или он на видном месте? |
| Автор: | xmass [ 17 09 2009, 08:07 ] |
J.P.R.F. : P.s. Если выпал, то не обязательно покупать оригинал за 1400р, можно и от ТАЗа вкорячить Cool
не получится, там сопротивление другое. Этот фокус у меня не прошел на е36, думаю, здесь та же тема. То есть температуру будет несносно врать |
| Автор: | xmass [ 17 09 2009, 08:09 ] |
Pancho : А тяжело его там найти в этом подкрылке? Или он на видном месте?
на самом видном - по нижней плоскости переднего щитка подкрылка ближе к бамперу сложно будет найти, если он вообще ушел)) |
| Автор: | xmass [ 17 09 2009, 08:10 ] |
Pancho в детали номер 8 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=DF60000B отверстие под него по центру на нижней плоскости |
| Автор: | Pancho [ 17 09 2009, 19:18 ] |
Ага, понял. Спасибо большое |
| Автор: | Пионер [ 19 09 2009, 15:42 ] |
Pancho : То есть +50 значит что датчик есть, он никуда не выпал, его просто замкнуло?
Если выпал,значит оторвался?стало быть разорванна цепь?должно -40 тогда показывать? |
| Автор: | yhomin [ 31 05 2010, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик температуры воздуха сошел с ума. |
Номер оригинального датчика температуры воздуха для e46 скажите, пожалуйста. |
| Автор: | Alkid [ 31 05 2010, 18:45 ] |
та же проблема... вначале скакала температура, потом неделю работал нормально, сейчас опять +50. датчик достал, внутри разъема вода. х.з. стоит его менять или нет, т.к. мне он особо не важен сейчас. зимой только, смотреть, начало подмораживать или нет. |
| Автор: | SashaE46 [ 31 05 2010, 18:53 ] |
сам пока катаюсь с +50)))) пока руки не доходят купить
| Автор: | Dneper [ 31 05 2010, 18:57 ] |
yhomin : Номер оригинального датчика температуры воздуха для e46 скажите, пожалуйста. BMW 65 81 6 905 133 Датчик температуры окружающей среды 1 282,05р. Febi 26015 Датчик температуры окружающей среды 771,24р. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 06 2010, 11:20 ] |
ставят обычные терморезистор сопоротив 6 ом , купленный за 10 рублей на ближайшем блошином рынке и все работает |
