| Воняет бензом в салоне! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=198378 |
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 00:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Воняет бензом в салоне! |
Может было у кого, появился сильный запах бензина в салоне. На что обратить внимание? Похоже что пахнет из-под капота, двигатель М54 |
| Автор: | Темуджин [ 06 01 2017, 01:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воняет бензом в салоне! |
ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... |
| Автор: | treex [ 06 01 2017, 01:04 ] |
У меня воняло после замены бензонасаса,,,кольцо уплотнительное в баке не до конца вставили |
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 01:06 ] |
Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Если нетрудно по схеме покажи какие... |
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 01:09 ] |
treex : У меня воняло после замены бензонасаса,,,кольцо уплотнительное в баке не до конца вставили В бак не лазил. Запах сильный из под капота идёт |
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 01:10 ] |
После прогрева двигателя вроде пропадает запах |
| Автор: | Sir XAK [ 06 01 2017, 01:18 ] |
ida-x305 Про колечки форсунок правильно замечено. они со временем дубенеют и перестают герметизировать. С разогревом двигла частично компенсируется герметичность за счет разогрева под купе 330 2002г номера 4 и 5 BMW 13 64 1 437 487 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива верхнее BMW 13 64 1 437 486 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива нижнее |
| Автор: | Top Gun [ 06 01 2017, 01:24 ] |
Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Зима настала и проблема пришла. Правильный совет.
| Автор: | ivmm [ 06 01 2017, 01:27 ] |
Когда собираешь, сначала форсунки в топливную планку все воткни, потом эту расческу уже в коллектор, но не наоборот (форсунки в коллектор и сверху планку потом на них). По той причине, что посадочное место короче в планке, нежели в коллекторе, и если сделать как я написал наоборот, то форсунки в планке оказываются "недовоткнутыми", у меня так было. Еще колпачок проверь/подтяни (на планке топливной сверху), через него может лить. |
| Автор: | Темуджин [ 06 01 2017, 01:33 ] |
ida-x305 : Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Если нетрудно по схеме покажи какие... выше уже ответили... и ,коль скоро ты будешь снимать форсунки,докупи до кучи сразу мелкие фильтрики тонкой очистки,что стоят в форсунках внутри.....когда разберёшь свои ,увидишь как они у тебя загажены.... |
| Автор: | FedorE36 [ 06 01 2017, 02:45 ] |
Могут течь сами форсунки по корпусу на морозах. Сними пластиковую накладку сверху двигла над топливной рампой и при запуске на холодную сразу увидишь откуда течёт бензин |
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 08:41 ] |
Спасибо ребята. Всех с наступающим Рождеством! |
| Автор: | Джексон [ 06 01 2017, 10:06 ] |
Тоже один раз запах появился..Причина оказалась в плохо закрученной крышке горловины бака.Заправщик был виноват..
| Автор: | INTenS [ 06 01 2017, 10:14 ] |
+1, сегодня в -25 завел и понесло вонять) сразу вспомнил тему про колечки форсунок, до -15 не было такого. |
| Автор: | bulll [ 06 01 2017, 11:42 ] |
проблема появляется при сильных морозах, -22 и более!сам долго искал причину, менял уплотнительные колечки, ставил оригинал, потом какие то другие на пару микронов более!после долго изучал форумы, вся проблема в самих форсунках, в них есть микротрещины и при сильных морозах при запуске с них льет бензин, с прогревом пропадает! |
| Автор: | Ingineer [ 06 01 2017, 12:29 ] |
bulll : проблема появляется при сильных морозах, -22 и более!сам долго искал причину, менял уплотнительные колечки, ставил оригинал, потом какие то другие на пару микронов более!после долго изучал форумы, вся проблема в самих форсунках, в них есть микротрещины и при сильных морозах при запуске с них льет бензин, с прогревом пропадает! когда то менял форсунку из за этого, ниже -20 текла. не то что текла, а прям струика бенза из корпуса, при снятии крышки видно сразу. сейчас похуху ,ниже -7 не видел
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 20:27 ] |
Темуджин : ida-x305 : Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Если нетрудно по схеме покажи какие... выше уже ответили... и ,коль скоро ты будешь снимать форсунки,докупи до кучи сразу мелкие фильтрики тонкой очистки,что стоят в форсунках внутри.....когда разберёшь свои ,увидишь как они у тебя загажены.... Фильтры тонкой очистки по схеме не вижу, можно подробней про них. Номер в каталоге |
| Автор: | Темуджин [ 06 01 2017, 20:43 ] |
ida-x305 : Фильтры тонкой очистки по схеме не вижу, можно подробней про них. Номер в каталоге они идут ремкомплектом от производителя форсунок bosch ...если не путаю,то номер по bosch 1008b .... можно взять два вазовских ремкомплекта форсунок ...там тоже bosch ставится... |
| Автор: | Темуджин [ 06 01 2017, 20:45 ] |
да,погуглил...вот как выглядит |
| Автор: | ida-x305 [ 06 01 2017, 20:49 ] |
Темуджин : да,погуглил...вот как выглядит Спасибо |
| Автор: | Viper Jan [ 06 01 2017, 21:26 ] |
форсунки сами текут через дренаж, в эту зиму уже 6 комплектов поменяли |
| Автор: | Adrenaline [ 06 01 2017, 22:31 ] |
Завоняло бензом в салоне, при запуске -25, до -18 такого не было --топливная рампа, как сказали сцит из форсунок, потом проходит |
