Штатная вебаста :(
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19837
Страница 1 из 1
Автор:  TVA [ 16 09 2009, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Штатная вебаста :(
Не включается, таймер работает все ок, а сама не включается. А зимой работала, что делать? Самому как то можно разобраться? может клемму скинуть? поможет?
Автор:  zass [ 16 09 2009, 12:16 ]
возможно и поможет.... диагностика всеж нужна !
Автор:  TVA [ 16 09 2009, 12:42 ]
неужели вебаста подключена к штатному разъему BMW? и покажет ошибку?
Автор:  zass [ 16 09 2009, 14:06 ]
год авто какой? вебаста подключена к климату и управляется по шине.. но прежде нужно знать что за авто...) ...есть разные варианты..
Автор:  TVA [ 16 09 2009, 14:54 ]
2002 год
Автор:  zass [ 16 09 2009, 16:54 ]
дизель ?
Автор:  zass [ 16 09 2009, 16:56 ]
Снятие блокировки блока автономного/дополнительного отопителя
Снять блокировку блока автономного/дополнительного отопителя можно с помощью сервисной функции Снятие блокировки блока автономного/дополнительного отопителя.
Кроме этого, предусмотрено также снятие блокировки в ручном режиме. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Включить блок автономного/дополнительного отопителя с помощью выключателя.
В течение 60 секунд прервать подачу питания (контакт 30), вынув соответствующий предохранитель. Не восстанавливать подачу питания в течение минимум 2 секунд.
Выключить блок автономного/дополнительного отопителя. Вставить предохранитель обратно.
Оставляем за собой право на опечатки, смысловые ошибки и технические изменения.
Автор:  TVA [ 17 09 2009, 07:28 ]
а что это за блок? машина бензовая. у меня есть таймер это можно считать блоком? или на самой вебасте есть какой то переключатель? мне еще в вебасте сказали что может надо просто топливо прокачать. как это сделать кто знает? и как узнать какой предохран отвечает за вебасту? :shock:
Автор:  zass [ 17 09 2009, 22:07 ]
...если проще... отключи акб. Если нет результата, едь к людям знающим..
Автор:  TVA [ 25 09 2009, 07:23 ]
банально.... проводка перетерлась, 2 часа работы и вебасто снова в строю :D
http://www.phpbb.com/
