Тыкните в экзисте что менять при замене зад.аммо
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19793
Автор:  Дядя Денис [ 15 09 2009, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Тыкните в экзисте что менять при замене зад.аммо
прям по номерам)))))
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47D00012
З.Ы. стойки стаба снимаются при замене аммо или это отдельная работа?а то может и их заменить?
Автор:  Дядя Денис [ 15 09 2009, 11:05 ]
ну что менять я сам знаю - напишите просто под каким номером идут отбойники, пыльники и опоры))))
Автор:  VKOM [ 15 09 2009, 16:01 ]
Дядя Денис
1, 3, 4, 7
Автор:  tzar [ 15 09 2009, 16:48 ]
А ещё там гайки везде самоконтрящиеся. Их рекомендуется менять и не использовать повторно.
Автор:  tzar [ 15 09 2009, 16:51 ]
А что насчёт позиции 6? Она из чего вообще? Её менять не надо?
Автор:  VKOM [ 15 09 2009, 17:07 ]
Короче: меняются 4 позиции. 1 Амортизатор. 2 Отбойник. 3 Пластмассовый пыльник. 4 Верхняя опора. И всё!
Автор:  Дядя Денис [ 15 09 2009, 17:18 ]
стойка стаба не умирает?
Автор:  tzar [ 15 09 2009, 17:25 ]
VKOM, а спереди при замене что менять?
Автор:  Дядя Денис [ 15 09 2009, 17:28 ]
tzar
тоже самое+стойки стаба (если уже приехали).
Автор:  Стрaнник [ 15 09 2009, 18:00 ]
Дядя Денис
чет ссылочка требует авторизации..
сам недавно менял в круг. верхняя опора задних аммо оказалась целая. зря штукарек тока выкинул на новые.
имеет смысл посмотреть их состояние перед покупкой
Автор:  tzar [ 15 09 2009, 18:02 ]
Стойки стаба сразу после покупки заменил.
Я на передних амортизаторах вижу изолирующие прокладки пружины верхние и нижние. Они ведь резиновые. Они что, не изнашиваются? :x
Автор:  tzar [ 15 09 2009, 18:03 ]
Стрaнник :
А как их проверить?
Автор:  VKOM [ 15 09 2009, 20:44 ]
На передних меняются: стойка, резиновый пыльник, отбойник, опорный подшипник.
Автор:  VKOM [ 15 09 2009, 20:46 ]
Стрaнник
Основной признак конченой задней опоры - шлепки на кочках. А что поменял - то не зря. А если бы они в скором времени кончились? Опять снимать аморты?
