| Глюк. Фара. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19787 |
| Автор: | sanesh330 [ 15 09 2009, 03:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюк. Фара. |
Я думаю я такой не один, т.к. на пред. БМВ тоже такое было, но так и не разобрался. На стыках на Т.Т.К, на кочках бывает маргает правая фара. (Ксенон) Что может быть? Блоки? |
| Автор: | bimmerman [ 15 09 2009, 07:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
раз говоришь на кочках и прочем присходжит, то обычно маргает от того, что плохо закреплена лампа в патроне, раз два, это плохо стоит патрон в уплотнительной резинке околофарной (внешней внутренней резинке корпуса), проверь вообще как блок закреплен. |
| Автор: | bimmerman [ 15 09 2009, 07:21 ] |
бывает резиновый кожух слезет или отогнется по окружности фары,и патрон соответственно вместе с резинко эластично играет на кочках |
| Автор: | Саня_$ыр [ 15 09 2009, 07:24 ] |
sanesh330 у меня такое из-за лампы было, поменял и всё стало отлично |
| Автор: | Дядя Денис [ 15 09 2009, 08:51 ] |
если моргает - выключается и потом включается после поворота ручки вкл/откл, то лампы. По крайней мере с них проще и дешевле начать, чем с блоками возиться)))) |
| Автор: | sanesh330 [ 15 09 2009, 11:23 ] |
Лампы новые стоят, пробывал менять местами, один хрен правая фара глючит... Хочу все фишки проверить, но это... |
| Автор: | Buldozer [ 15 09 2009, 11:30 ] |
лампы 98% |
| Автор: | Serega Николаевич [ 15 09 2009, 11:40 ] |
У меня такая же беда.На кочках правая лампа моргает а потом еще и гаснет совсем.выключиш потом обратно включиш опять загораеться.Хотя лампочки почти новые всего месяца 4. |
| Автор: | Дядя Денис [ 15 09 2009, 11:42 ] |
Serega Николаевич : еще и гаснет совсем.выключиш потом обратно включиш опять загораеться
было - менял лампы. |
| Автор: | anton_street [ 15 09 2009, 12:01 ] |
Котнакты от лампочек отходят, это болезнь практически у всех, лучше сразу сделать а то потом контакты перегорает! Т.ч. не надо грешить на лампочки |
| Автор: | Вовка [ 15 09 2009, 12:05 ] |
anton_street : Котнакты от лампочек отходят, это болезнь практически у всех, лучше сразу сделать а то потом контакты перегорает!
Как делать? |
| Автор: | anton_street [ 15 09 2009, 12:08 ] |
Вытаскиваешь лампочку чистишь, контакты, сжимаешь его по плотней и вставляешь обратно, делов на 5 минут! была такая же анолагичная ситуация, запорол лампочку пока не разобрался в чем проблема, сейчас уже год ездию и все ок |
| Автор: | Serega Николаевич [ 15 09 2009, 12:11 ] |
anton_street : Вытаскиваешь лампочку чистишь, контакты, сжимаешь его по плотней и вставляешь обратно, делов на 5 минут! была такая же анолагичная ситуация, запорол лампочку пока не разобрался в чем проблема, сейчас уже год ездию и все ок
Спасибо |
| Автор: | Вовка [ 15 09 2009, 12:14 ] |
anton_street Тоже попробую вечерком |
| Автор: | anton_street [ 15 09 2009, 12:15 ] |
пробуйте пробуйте!!!! Я Вас всех развел!!!! шучу |
| Автор: | Вовка [ 15 09 2009, 12:36 ] |
anton_street Шутник... |
| Автор: | Mak [ 25 09 2009, 13:56 ] |
У меня левая моргала , бывало не вкл. с первого раза , а вчера и вовсе не включилась . Сегодня я ее снял , а она лопнута ! Вот так. Делай вывод . |
| Автор: | anton_street [ 25 09 2009, 14:02 ] |
Запустил вот и лопнула! |
| Автор: | rootik [ 25 09 2009, 14:11 ] |
Такая же ситуация у знакомого, едим нормально, бац одна погасла, потом другая, могут помигивать, могут просто погаснуть, потом выключаешь/включаешь хватает на мин 10, потом всё тоже самое! |
| Автор: | Mak [ 25 09 2009, 14:33 ] |
Вот именно ! |
| Автор: | Padlik [ 22 12 2009, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюк. Фара. |
Ну так кто нибудь нашел решение проблемы? Было все отлично... сегодня купил диоды sho-me 13 работают без ошибок... а вот с левой фарой глюк... бывает моргает... потом выключится... спасает только выключить и заново включить... ! (подумал что из за диодов проблема... снял... поставил обратно обычные лампочки... и таж самая проблема...=((( что сломал? что смотреть? как чинить? заранее спасибо=) |
| Автор: | Padlik [ 22 12 2009, 10:05 ] |
А как понять провод надломился или нет? |
| Автор: | Padlik [ 13 01 2010, 21:49 ] |
Ну что?! все всё сделали и замолчали да???? ГДЕ ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ???
