| дергается,вибрирует и горит чек https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19705 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Аркан46 [ 13 09 2009, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | дергается,вибрирует и горит чек |
подскажите,друзья,в чем может быть проблема? внезапно машина начала дергаться на малых оборотах!примерно после трех тыс все норм!на холостом чувствуется,что чуть вибрирует!Решил нажать в пол помоему на второй передаче она не ехала,такое ощущение,что захлебывалась и загорелся чек!ехал на пятой около 90 км/час на пятой передаче,газ прибавляю и опять мелкая вибрация! Что это может быть? |
| Автор: | Speedy [ 13 09 2009, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Расходомер как вариант |
| Автор: | Аркан46 [ 13 09 2009, 11:09 ] |
ванос может быть?инжектор? |
| Автор: | Manager1984 [ 14 09 2009, 08:30 ] |
Может быть катушка зажигания. У тя 6 горшков? |
| Автор: | Misha3er [ 14 09 2009, 08:37 ] |
что то сдохло |
| Автор: | Manager1984 [ 14 09 2009, 08:39 ] |
Аркан46 Колбасит больше на холостом, когда едешь не сообо заметно? У меня так было две недели назад, сдохла вдруг катушка на 5 цилиндре! Поменял и все пучком! |
| Автор: | butch [ 14 09 2009, 09:05 ] |
а может? а может! а может к доктору?! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 14 09 2009, 23:42 ] |
трактор?? бульдозер?? |
| Автор: | GUNhed [ 14 09 2009, 23:48 ] |
я думаю автору эта тема не интересна... |
| Автор: | DV [ 15 09 2009, 04:19 ] |
Не работает какой-то цилиндр. У меня тоже самое. Попробуй заглушить и завести. Вибрация пропадает. |
| Автор: | M@X [ 15 09 2009, 06:20 ] |
форсунка, катушка, свеча.... |
| Автор: | Zeke [ 15 09 2009, 06:22 ] |
Дяденька я знаю что у вас сломалось... Машииина.(с) |
| Автор: | Onn [ 15 09 2009, 17:28 ] |
Млин, у меня та же тема (бензин 2,5 л. реастайл, смг)...при старте с первой и движением задним ходом есть легкая детонация, но при оборотах свыше 1 200 все ок, при езде то же все ок. Едет, прет все как надо ниче не горит. А вот сцуко когда в пробке потихоньку с места трогаешься - детонирует. Что это ?? меня пугают ваносом.......Как думаете ? |
| Автор: | GUNhed [ 15 09 2009, 17:38 ] |
Onn предварительно ознакомьтесь со смыслом слова "детонация", а там может и ответят на ваш вопрос |
| Автор: | Onn [ 15 09 2009, 22:44 ] |
GUNhed Думаете "детонация" имеет так много значений что стиот обратиться к словарю Даля ? Я думаю Вы прекрасно поняли смысл и содержание написанного........просьба...не зосоряйте эфир своим "остроумным" и "тонким" флудом. Имеете что ответить - по существу пожалуйста. |
| Автор: | Аркан46 [ 16 09 2009, 01:00 ] |
Выяснили!у меня сдохла катушка первого цилиндра!!! |
| Автор: | GUNhed [ 16 09 2009, 01:12 ] |
Onn ну если Даль был специалистом в области авто, то тогда поищите у него в словаре ответ на свой вопрос. ЗЫ. но скажу по секрету что детонация и вибрация это не одно и тоже... |
| Автор: | Onn [ 16 09 2009, 12:11 ] |
GUNhed Я всегда не понимал людей, которые вместо того что бы дать грамотную консультацию (так как на форум для этого и пишут) сначала выдают умные нравоучения, типа Вашего, потом снисходят всетаки до ответа сквозь зубы типа все тупые я умный и меня все достали. Может быть имеет смысл не тратить свое время и нервы раз так все раздражают ? Или все таки хочеться потешить свое эго выдавая подобный перлы ? Детонация и выбрация - может быть природа процессов и разная, но тактильные ощущения одинаковые - Вас тресет за рулем в различных ситуациях. GUNhed, я прошу Вас проигнорировать мой коментарий по поводу Вашего последнего поста. (если конечно Ваше себялюбие позволить) |
| Автор: | zass [ 16 09 2009, 14:02 ] |
Хотите плучить грамотный ответ... грамотно задавайте! Кстати ...тактильные ощущения у всех разные ))) |
| Автор: | GUNhed [ 16 09 2009, 15:12 ] |
Onn уважаемый! ваше тактильное место, даже если оно имеет нежно голубые наклонности, никогда не ощутит детонацию, ибо детонацию можно услышать только по звуку. рекомендация об изцчении смысла слова "детонация" остается в силе. ЗЫ. по поводу того какие вопросы задаете и такие получаете, вам объяснили еще до меня ЗЫ2. и попытайтесь прислушаться к тому что я до вас пытаюсь донести, может после этого я вам и скажу что маховик нужно выбрасывать в помойку |
| Автор: | Onn [ 16 09 2009, 20:51 ] |
GUNhed Ваше великодушие бесконечно, жаль что ваши бесценные рекомендации и коментарии даються так не просто. Просто удивительно насколько в Вас, да и не только в Вас здесь, велико желание проявить свое устроумие, только лишь стоит вам увидеьт вопрос, заданный в форме для вас слегка неправильной, но от этого не непонятной. Надеюсь Ваших способностей хватило для осмысления выше написанного. Нет что бы просто деликатно поправить человека и дать короткий ответ. Нужно обязательно проявить себя, показать во всей красе....удачи Вам. ЗЫ. Если бы я мог грамотно задать вопрос осознавая все тонкости работы двигателя - спрашиваеться, зачем бы я это делал, я бы сам на него и ответил. zass - тактильные ощущения равно как и грамотность у всех разная. Я очень рад что вы боги в грамотностии задавания вопростов, но вот богов в вас мало при ответах на [censored]. |
| Автор: | GUNhed [ 16 09 2009, 21:02 ] |
[quote="Onn"ЗЫ. Если бы я мог грамотно задать вопрос осознавая все тонкости работы двигателя - спрашиваеться, зачем бы я это делал, я бы сам на него и ответил.[/quote] вот потому вам и дают дельный совет об том чтобы изучить смысл слова ))))) ЗЫ. остальное не читал, неинтересно |
| Автор: | Onn [ 16 09 2009, 21:06 ] |
Ваша логика неясня. Ладно, мира вам и любви. На этом предлогаю пререкания и завершить. |
| Автор: | GUNhed [ 16 09 2009, 21:22 ] |
Onn но на ваш вопрос я всетаки ответил ранее, если не заметили |
| Автор: | Manager1984 [ 17 09 2009, 09:29 ] |
Аркан46 Яж говорил! |
