| восстановили шаровый рычага... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19695 |
| Автор: | Albert [ 12 09 2009, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | восстановили шаровый рычага... |
залюфтил внешний шаровый рычага очень сильно....заказал б\у в хорошем состоянии .....в сервисе мастера вмяли кувалдой отгибая рычаг ...не люфтит...сказали пока придёт рычаг будет ездить....выехал а руль криво стоит по прямой .....объяснили что с другим рычагом будет прямо ....теперь жду ...кто нибудь с таким сталкивался...может погнули что??? |
| Автор: | chekashov [ 12 09 2009, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ничего не понятно, но скорее всего да) |
| Автор: | VZ [ 12 09 2009, 20:15 ] |
Albert : в сервисе мастера вмяли кувалдой Сервис один в городе? Albert : может погнули что???
Смотря куда и как кувалдой бить... При замене рычага полюбому сход-развал делать надо, а тут - кувалдой. Даже без кувалды, если просто рычаг поменять, геометрия колес нарушена будет. Что бы чего не говорил. |
| Автор: | VKOM [ 13 09 2009, 12:10 ] |
Albert Ты в следующий раз мастерам кувалдой нае....ни посильнее, а потом и себе молоточком немного. С таким рычагом спокойно доездил бы пока новый не пришёл. А потом себе ещё второй раз за заказ б/у. |
| Автор: | MaXxX [ 13 09 2009, 12:45 ] |
Albert жестко БМВ кувалдой этож не ТАЗ они его не восстановили а уе..ли |
| Автор: | BMWCHEL [ 13 09 2009, 21:01 ] |
мозгов нет-вот и пишу всякую фигню |
| Автор: | Shamil' [ 13 09 2009, 21:16 ] |
Охренеть... Прям как с колхозным трактором поступили... |
| Автор: | motoman [ 13 09 2009, 21:31 ] |
Всегда интересовал вопрос может ли на бмв шаровую вырвать если её ОЧЕНЬ долго драконить? |
| Автор: | cabrio [ 13 09 2009, 22:25 ] |
VZ : При замене рычага полюбому сход-развал делать надо
откуды такая инфа!? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 13 09 2009, 22:44 ] |
cabrio : VZ : При замене рычага полюбому сход-развал делать надо откуды такая инфа!? |
| Автор: | Albert [ 14 09 2009, 19:59 ] |
кувлдой дали по шаровому с обратной стороны пальца на снятом рычаге...били при помощи труб..не так их понял..... VKOM : А потом себе ещё второй раз за заказ б/у
а если в хорошем состоянии почему нет???? |
| Автор: | VKOM [ 14 09 2009, 20:40 ] |
Albert Да потому что "в хорошем состоянии" может значить что проходит такой рычаг и 5 000 и 5 км, а потом заново замена со снятием сайлента либо с его заменой и + схождение. Теперь деньги посчитай! Или ты настолько богат чтобы купить дешёвую вещь? |
| Автор: | регистр [ 14 09 2009, 21:07 ] |
колодки...свечи,ремни тоже б/у покупают некоторые знаю одного клоуна |
| Автор: | VKOM [ 14 09 2009, 21:10 ] |
регистр Это по-нашему, по Бразильски!!! |
| Автор: | SashaE46 [ 14 09 2009, 21:49 ] |
Подскажите!!! где такие умельцы проживают ?)))) Чтоб стороной объезжать |
| Автор: | Klim095 [ 14 09 2009, 21:53 ] |
SashaE46 +1 чтобы случайно не заскочить к данным умельцам:):):) |
| Автор: | Saimon [ 14 09 2009, 22:01 ] |
Пропала марка |
