| стук в моторе. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19623 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | стук в моторе. |
Форумчане!!! -мастера!!! Столкнулся с стуком клапана кркг, от чего он может стучать? сильно, слабо понятно и так. мотор м52в28ТУ пробег 160 000 клапан трубки и т.д.-пробег 8000 был теперь заменены на новые масло ужор-0 до и после стук происходит на холостом ходу. если снять крышку маслозаливную то он проподает. Диагностика - мотор в идеале. куда копать? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 10 09 2009, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Pilot 320i : Столкнулся с стуком клапана кркг, от чего он может стучать? |
| Автор: | budupivo [ 10 09 2009, 13:13 ] |
может там мастер менявший его остался, СОС настукивает |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 13:15 ] |
Pilot 320i а стук в такт? |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 13:24 ] |
budupivo : может там мастер менявший его остался, СОС настукивает
Ага |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 13:25 ] |
ph0enix похож немного на клапанный. но это не они |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 13:26 ] |
ну а звонкий стук то тактичный? не типа цык цык цык ........ цык цык цык..... |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 13:26 ] |
звук с тороны впускного, п.с. не диса проверено, при закрытом капоте отчетлив с правой стороны авто |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 13:27 ] |
иph0enix менно что то с клапаном, компенсаторы новые и они стучат по другому |
| Автор: | Toner [ 10 09 2009, 14:10 ] |
правая сторона-пасажирская? Может ванос погромыхивает? |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 14:22 ] |
Toner именно клапан, как обяснить отсутствие стука при снятии маслозаливной крышки на работающем двигателе, ванос - в порядке |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 14:25 ] |
Pilot 320i у нас паходу схожие проблемы, так отчетливо слышно со стороны водителя или пассажира? |
| Автор: | tzar [ 10 09 2009, 14:28 ] |
Pilot 320i : Toner именно клапан, как обяснить отсутствие стука при снятии маслозаливной крышки на работающем двигателе, ванос - в порядке
Не знаю, как на твоём двигателе, но на моём КРКГ через резиновый уплотнитель прикручивается к пластине на входном коллекторе двумя болтами. Потом через эту пластину картерные газы поступают во входной коллектор. Может быть КРКГ плохо прикручен к этой пластине? Ну или, если у тебя другая система, где-то негерметичность в системе рециркуляции? Хотя, в таком случае, наверное дымок/запашок был бы... |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 15:37 ] |
а че там может быть еще? |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 16:11 ] |
ph0enix если открвть капот то сверху мотора, если закрыть то с стороны пасажира в колесной арке |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 16:13 ] |
Pilot 320i во, точно, кстатии звук появился такой у меня где то вот после замены КРКГ!!!! Братан, ты что делать думаешь в этой ситуации? |
| Автор: | Toner [ 10 09 2009, 16:19 ] |
У меня есть такой же звук, но только на холодную. После полного прогрева никакого звука нет. |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 16:22 ] |
а вот у меня на холодную наоборот звуки такие, движковые, а после прогрева [censored] всякая начинается! |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 16:41 ] |
ph0enix пока х.з. потому и спрашиваю на форуме чтоб на чужих ошибках учится. я не один мотор бмв перебрал, но с такой гадостью сталкиваюсь впервые, причем это у меня на моем авто а не у клиента, как говорится сапожник без сапог может все дело в самом клапане так как он для х. климата, тоесть без отверствия с мембраной в торце клапана. а так думаю пока., кста на холодную тоже все гуд как у тебя. |
| Автор: | budupivo [ 10 09 2009, 16:46 ] |
хм |
| Автор: | Pilot 320i [ 10 09 2009, 16:49 ] |
budupivo сзади клапана на крышке стоит наплавка в виде "сапуна" там отверствие мм 4 с мембранкой как в противогазе см 1,5. |
| Автор: | ph0enix [ 11 09 2009, 09:11 ] |
Pilot 320i братан, а у тебя сервис? бмв занимаешься? мы просто с тобой земляки, ты не в Домодедово случайно ремонтом занимаешься? |
| Автор: | Pilot 320i [ 11 09 2009, 14:37 ] |
ph0enix Да в домодедово где и живу!!! сейчас ремонт приостановлен, строется "рем зона бмв" |
| Автор: | GUNhed [ 11 09 2009, 15:41 ] |
может проблема кроется в клапане вентиляции бака? он там же стоит )))))))))))) |
| Автор: | ph0enix [ 12 09 2009, 14:43 ] |
GUNhed сложно споставить эти весчи! Pilot 320i а когда достроится? может посмотрел бы мне тачку по свойски, как земляк и однофорумчанин? заодно это ересть можно попробовать изгнать.... |
