| Тема - летучка. Про клапан рецеркуляции картерных газов. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19615 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Кэп Ша [ 10 09 2009, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Тема - летучка. Про клапан рецеркуляции картерных газов. |
Может ли загораться чек-инж. из-за неисправности КРКГ на М43TU??? Диагностика показывает что неправильная смесь. Ошибку скидывал два раза, спустя пару дней лампа чек.инжа снова загорается. (т.е. КРКГ ,если это он, может иногда "залипать") Иногда немного "плавают" обороты. Подсос воздуха исключаю. Свечи - новье. Фильтры - новье. Катализатор - новье. Обе лямды - новье. Масло почти не ест, расход бензина в городе 10,4 литра. Так в чем же дело? |
| Автор: | Вовка [ 10 09 2009, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Дядя Шляпа : Может ли загораться чек-инж. из-за неисправности КРКГ на М43TU???
Да. |
| Автор: | VKOM [ 10 09 2009, 12:02 ] |
Дядя Шляпа А расходомер? Про него ни слова не написал. Когда у меня наелся - такие же симптомы были. |
| Автор: | GUNhed [ 10 09 2009, 12:11 ] |
неисправность КРКГ в том и заключается что появляется подсос воздуха |
| Автор: | budupivo [ 10 09 2009, 12:27 ] |
GUNhed свист на высоких оборотах это оно? причем только при разгоне, на месте дать газу не свистит |
| Автор: | GUNhed [ 10 09 2009, 12:30 ] |
у тебя мотор вообще другой ) |
| Автор: | budupivo [ 10 09 2009, 12:36 ] |
ну эт понятно) но все же какого он свестит)) |
| Автор: | GUNhed [ 10 09 2009, 12:42 ] |
budupivo : ну эт понятно) но все же какого он свестит))
задумано так |
| Автор: | budupivo [ 10 09 2009, 12:45 ] |
круто |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 12:57 ] |
а кргк может умереть за 5тыс км? |
| Автор: | VKOM [ 10 09 2009, 14:56 ] |
ph0enix Может, даже если он не от таза. А фирма-то какая? |
| Автор: | ph0enix [ 10 09 2009, 15:34 ] |
оригинал, я вот и думаю просто ситуация была такая, я масла перелил сильно |
| Автор: | Кэп Ша [ 10 09 2009, 19:17 ] |
Клапан поменял, движок стал работать как "часы". А чек. инжин. сам потухнет или сбрасывать ошибку придется ехать? Клему с аккумулятора если скинуть лапочка потухнет? |
| Автор: | Вовка [ 11 09 2009, 08:55 ] |
Дядя Шляпа : А чек. инжин. сам потухнет или сбрасывать ошибку придется ехать? Сам он не потухнет, надо сбосить ошибку. Дядя Шляпа : Клему с аккумулятора если скинуть лапочка потухнет?
Ну когда скинешь клему, то потухнет конечно, а когда обратно накинешь, то опять загориться |
| Автор: | ph0enix [ 11 09 2009, 09:09 ] |
знатоки, я повторюсь, КРКГ может умереть очень быстро если по дурости прилично перелить масло? |
| Автор: | Кэп Ша [ 11 09 2009, 09:23 ] |
ph0enix : знатоки, я повторюсь, КРКГ может умереть очень быстро если по дурости прилично перелить масло?
Ну теоретически наверно, т.к. давление в картере должно быть больше... А по каким ты признакам определил что он помер? |
| Автор: | sleepwalker [ 11 09 2009, 09:49 ] |
Я определили что он помер, когда снял и проверил как он "дуется" )) Новый продувается в одну сторону, обратно клапан не дает. Сдохший соответственно, в обе стороны пропускает. |
| Автор: | ph0enix [ 11 09 2009, 12:09 ] |
Дядя Шляпа масла жрать, плоха тянуть а как его диагностируют то? |
