/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: звук при запуске
звук при запуске
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=195922
Страница 1 из 1
Автор:  Юрий-89 [ 03 01 2017, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  звук при запуске
С Новым годом всех.
Вопрос такой: после запуска в районе мафона и климата издаётся звук. Не всегда, но частенько. Подозреваю, что это кассетный привод, но какого черта он визжит?
[url]https://youtu.be/aqSYymUVfkU[/url]
Автор:  LANART [ 03 01 2017, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: звук при запуске
А это не вентилятор?
Автор:  Юрий-89 [ 04 01 2017, 09:18 ]
LANART :
Нет - это не вентилятор, при работе климата на любых скоростях он же не шумит.
Автор:  Viper Jan [ 04 01 2017, 11:29 ]
попробуй заводить с выключенным климатом, очень похоже на вентилятор печки
Автор:  Юрий-89 [ 09 01 2017, 09:06 ]
Viper Jan :
пробовал - все равно визжит...
Автор:  HolyCynic [ 09 01 2017, 09:37 ]
Юрий-89 :
Viper Jan :
Хмм, тоже сразу подумал на вентилятор печки.
А кассета какая-нить вставлена?
Вангую на муфту или подшипник кондиционера,
пока заводишь, проскальзывает, потом в зацепление
входит, или наоборот выходит, если выключена печка,
и тишина.
Автор:  Юрий-89 [ 09 01 2017, 09:44 ]
HolyCynic :
Юрий-89 :
Viper Jan :
и тишина.
Звук непосредственно в салоне. Он не похож на подкапотный..
Автор:  HolyCynic [ 09 01 2017, 09:48 ]
Юрий-89 :
HolyCynic :
Юрий-89 :
Viper Jan :
и тишина.
Да, я слышал. Не знаю, где именно подшипник кондиционера,
но вроде не под капотом, как раз вблизи печки где-то.
А касета то есть какая-нить? Без касеты есть звук?
Автор:  Юрий-89 [ 09 01 2017, 09:59 ]
HolyCynic :
Юрий-89 :
HolyCynic :
Юрий-89 :
Viper Jan :
и тишина.
Ты имеешь ввиду подшипник компрессора кондиционера?))) Он находится под капотом)
Кассета не вставлена, и светил внутрь кассетника - ролики вроде как не двигаются..
Автор:  HolyCynic [ 09 01 2017, 10:07 ]
Юрий-89 :
Привода заслонок? Блин, тут любая движущаяся деталь может свистеть так, надо лезть.
Автор:  luni [ 09 01 2017, 10:10 ]
сними дек планики, отвинти и вынь майфун/климат, это ускорит поиск
Автор:  Юрий-89 [ 09 01 2017, 10:25 ]
luni :
да, похоже придется разбирать..просто подумал, может кто по звуку узнает проблему. Не думал, что такая редкая беда)
Автор:  artk [ 09 01 2017, 10:55 ]
похоже на звук от маленького вентилятора, который находится на панели климата. одна из решеток на панели грязная, как раз изза него
Автор:  Юрий-89 [ 09 01 2017, 11:47 ]
Ну грязная решетка из-за того, что климат однозонный. Вторая решетка вообще заглушена, насколько я помню.
И за решеткой насколько я знаю находится датчик читающий температуру на борту. Про то, что там мал. вентилятор стоит я не знал.
http://www.phpbb.com/
