| бортовой комп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19590 |
| Автор: | Александр 316ti [ 09 09 2009, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | бортовой комп |
при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. вопрос??? как определить есть он или нет, разъём есть для диагностики, может какаято неисправность и он неработает??? левая фишка на приборке только на нажатие, при сломанных усиках как она себя ведёт беспорядочно вращается или нет, а может в дисплей сразу с завода заложены эти изображения??? долго уже над этой проблеммой мучаюсь подскажите................................................. |
| Автор: | BMWCHEL [ 09 09 2009, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ваще ниче не понял |
| Автор: | budupivo [ 09 09 2009, 21:35 ] |
ботккомп находится на рычаге поворотников, если ее нет то и компа нет. но можно поставить. ищи тема от Val он подробно описал процедуру (мтарая тема, примерно 07года) |
| Автор: | tzar [ 09 09 2009, 21:46 ] |
Рычаг поворотников - это просто рычаг поворотников. Только с кнопкой для управления бортовым компьютером. Даже если кнопки нет, то БК всё-равно есть. Он не может не есть |
| Автор: | tzar [ 09 09 2009, 22:26 ] |
Х@ТТ@быч писал(а): tzar
это типо у тебя миллион баксов есть, но взять его не можешь Несколько не так. Ты и взять его можешь. Вот только взять его ты можешь только задницей Ты ведь можешь выводить теже самые данные при помощи кнопок на приборке (если они не сломаны |
| Автор: | GUNhed [ 09 09 2009, 22:30 ] |
лишний раз повторюсь: хреново фашики спрятали скрытое меню в приборке. у многих от этого крышу срывает и начинаются проблемы с машиной |
| Автор: | Александр 316ti [ 10 09 2009, 13:24 ] |
да не рвёт голову от этих тестов, просто вчера проверял приборку |
| Автор: | Александр 316ti [ 10 09 2009, 13:27 ] |
Кстати кто то писал про усики внутри левой фишки на приборке, может комп регулируется не тока на левой кнопкой на поворотке????, может интересно такое быть |
| Автор: | сarlsson [ 10 09 2009, 13:34 ] |
комп переключается только кнопкой на левой подрулевой ручке у тебя там кнопка есть? |
| Автор: | Александр 316ti [ 13 09 2009, 14:54 ] |
нет кнопки нету |
| Автор: | loki [ 13 09 2009, 14:56 ] |
тогда ищи тему "как дооснастить". если тебе оно надо канешна... |
