/ Бурлит..... на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Заметил.
При выключении мотора из сална слышно, несколько секунд как что т бурлит и клокочет негромко. Через 5-6 сек все проходит.
Также заметил, что когда заводишь авто 5-6 сек из центральных решеточек в салуне идет как бы пар....
Мож где дренаж какой забит????
Ваше мнение граждане. 318, м43, 09.1999 г.в. 194 тыщи
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
Компрессор кондиционера или хладагент в кондиционере.
Стрaнник :
Круто, у тебя машинка-то со спецэффектами :)
А кондиционер в каком режиме? Обогрев или охлаждение? Температура в салоне какая? Уверен, что это, к примеру, не дым? Или не пыль :)
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
Стрaнник
У меня тоже доносились звуки интересные, целый год думал, что за х..
А потом оказалось, что у меня прогнил корпус катализатора :cry:
И звуки как раз были когда холодная, такое ощущение как будто, что то переливается!
Правда пара небыло....
    • Сообщений 1526
tzar :
На крутилках решеточек три синенькие звездочки... т.е. до упора.
Когда заглушал снежинка зеленым светилась.
Друзья. Вопрос. Климой я устанавливаю 20 градусов в салуне. Жарко. Приходится снежинкой включать холодного воздуху. Что я делаю не так?
    • Сообщений 1526
ASD330C :
Интересно. как на это может влиять кат?????
Как избавился от напасти?
    • Сообщений 1526
ASD330C
Дружище, а сыроватости в салоне не было после кондея?
    • На форуме с 28 09 2008, 19:17
    • Сообщений 1155
    • Авто: была 03.2003 Red325Ci, стала 05.2004 330Сi МКПП Pearl White(без молдингов хД)
У меня один раз пар пошел, я понял что хватит валить по новой риге :lol:
Потом понял что конденсат и забил) дальше повалил)
Smiley :
...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
Рекомендуем почитать на тему Бурлит.....
      • Сообщений 1552
    Стрaнник :
    Странно всё это. Если кондиционер в режиме охлаждения, то пар по-идее идти не должен. Это если сначала он был в режими охлаждения, а потом включил обогрев, то да, сауна быть должна :).
    А когда пар идёт? На холодную машину или на горячую? Т.е. утром пришёл, завёл, кондёр включил, пар идёт? Или если машину заглушил, через пару мину завёл, пар идёт? Это постоянно или периодически бывает? Запах у пара есть?
    Кодиционер наружний воздух забирает или рециркулирует? Попробуй сменить режим рециркуляции и посмотри что произойдёт с паром.
    Попробуй уменьшить температуру до минимума, т.е. сделай не 20 а 18.
    Как-то странно кондиционер начиная с этой температуры работает :x.
    Вообще, если порассуждать, то причин "пара" может быть несколько.
    1. Дым из подкапотного пространства. Ну хрен его знает откуда, в жизни всякое бывает. Я недавно прокладку между выпускным коллектором и системой выпуска ОГ поменял, так вот чуть не обделался, когда машину завёл, т.к. подумал, что пожар :lol:. Пока не прогорела дым валил, в том числе через вентиляционные решётки, когда кондиционер включен был.
    2. У кондиционера две трубы. По одной идёт холодный хладагент, по другой идёт горячий хладагент и эта труба пипец какая горячая. Вот возможно что что-то рядом с ней мокрое. Возможно, как ты заметил, с дренажом какие траблы.
    А вообще купи флакон химии (который в дренаж задувают, а не в салоне распыляют) и почисти им дренаж и ииспаритель. А ещё на диагностику кондиционера съезди, чтобы давление в системе измерили.
    Последний раз редактировалось tzar 09 09 2009, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
      • Сообщений 1552
    sc8b :
    В норме пар при охлаждении валить не должен.
      • Сообщений 1155
    У меня тогда радиатор был оооооч грязным и вентилятор не умолкал. Списал на это. Пар шел на протяжение 5 секунд. Больше не повторялось никогда. Если повторится - задумаюсь. Дрыгатель не перегревал.
    Smiley :
      • Сообщений 1526
    тогда после поездки я заглушил авто при зажженой снежинке.
    Сейчас проехавшись без оной при выключении двигателя все оки.... такие дела
      • Сообщений 1552
    Ну так я и говорю, что кондиционер звуки издаёт. Если раньше таких звуков не слышал, съезди на всякий случай на диагностику кондиционера, пусть проверят давление и прочее.
      Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
